| | |-+  Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
Autor Téma: Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?  (Přečteno 6797 krát)
Zuzana Pôbišová
« kdy: 29.01.2026, 10:07 »
Potřebovala bych poradit ohledně vhodného způsobu spínání oběhového čerpadla krbu v zapojení dle přiloženého schéma. Byla jsem upozorněna, že spínání termostatem na základě teploty v krbové vložce může způsobit, že když bude akumulační nádrž natopena na vyšší teplotu a já přestanu topit čerpadlo se nevypne a akumulačka se bude vybíjet zpátky do krbové vložky. Prý je potřeba hlídat také teplotu spalin, aby čerpadlo neběželo, když se netopí. To ale nevím, jak lze jednoduše provést.
Ještě jsem nalezla jako variantu rozdílový termostat RJ402, který by měl umět hlídat rozdíl teplot v akumulačce a v krbové vložce a spouštět čerpadlo, jenom když je teplota vložky o zadanou hodnotu vyšší.
Co je lepší řešení? Případně doporučíte ještě něco jiné?
* UT_schema_zapojeni.pdf (196.34 KB - staženo 229 krát.)
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2026, 08:58 »
Bohužel jste k dotazu přiložila topenářské schema  instalace  kde jsou rozvodu vody, ventily, akumulační nadrž atd ale chybí elektrické schéma navrhovaného zařízení, Předpokládám že termostatů je tam víc.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2026, 09:40 »
Obraťe se na projektanta MaR nebo elektro. Vyřeší to.
Pokud už projekt máte, tak ho sem nahrejte, podíváme se na to.
Pokud chcete zdarma návrh řízení, bez projektu, není to dobrý nápad.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2026, 11:45 »
Koexistence ručně ovládaných krbových kamen s vložkou pro ohřev vody a dalších tepelných zdrojů není z hlediska regulace žádná jednoduchá záležitost. A ve spoustě návrhů - a i ve vašem - je hrubě podceněna.
Kromě energetických a ekonomických požadavků na regulaci je zde i významná bezpečnostní otázka.
Zejména je kritický okamžik, kdy těsně před plným natopením akumulační nádoby je malý odběr tepla do podlahového topení a zároveň někdo krb plně naloží dřevem. Nebo když selže napájení, nebo funkce oběhového čerpadla krbu či topení.
Pak záleží už jen na pojistných zařízeních, jak situaci přetopení vodního okruhu vyřeší.
V mnoha teplovodních krbových vložkách je druhá vychlazovací havarijní smyčka napojená na  rozvod městské vody. Při přehřátí krbové vložky těsně pod teplotu varu mechanický termostat tuto smyčku otevře a chladná voda z vodovodu protéká krbovou vložkou a ohřátá se vypouští na kanál a situace je zachráněna.
Ve vašem případě, se pouze otevře pojistný ventil za krbem a topná voda z celého okruhu a pára vyletí do místnosti a výlevkou za krbem do odpadu. Důsledkem přetopení je vypuštění vody z topného okruhu (nic už  nebude topit ani na elektokotel),   zničení topné vložky přehřátím (zkroucení či protavení).
Pojistný ventil pouze zabrání výbuchu nejslabšího místa otopné soustavy, který by měl fatální následky - dost často požár od párou rozmetaného paliva po výbuchu krbu do místnosti.
Mimo jiné z těchto důvodů je důležité regulaci krbu již ve stadiu návrhu pojmout jako jeden ucelený řídící systém s regulací celé topné soustavy. A nikoliv jako u vás mít navržený jediný regulátor pro topení elektrokotlem a nezávislé řízení topného okruhu krbu.
Je to i mnohem ekonomičtější varianta, protože informace od senzorů obou okruhů mohou být sdíleny pro řízení krbu i pro řízení elektrokotle a řízení nabíjení a vybíjení akumulační nádrže.
Firem, které mají vyšešeno soustavu obdobnou vaší mnoho není, ale jsou. A umí i řídit vícezdrojové soustavy (k vaší navíc s tepelnými čerpadly, s termosolárním ohřevem apod.). Ona i ta vaše není jednoduchá pro kombinovaný zásobník teplé vody nabíjený buď elektrokotlem, krbem, nebo vlastním elektrickou vložkou (Otázka legionely, zpětného toku tepla z boileru do akumulační nádrže apod.)
U krbové vložky musí regulace umět vyřešit výše zmíněnou bezpečnost provozu proti přehřátí, zapnutí průtoku až při dosažení teploty spalin a teploty vody nad teplotu rosení vložky a vámi zmíněný zpětný tok tepla  A zároveň musí regulace vytápění spolupracovat s regulací spalování (Timpex apod.) aby uměla ztlumit plamen před přetopením soustavy. A to vše i při výpadku napájení ze sítě.
Ďábel je skryt v detailu
Lázeňská Veverka
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2026, 14:49 »
Ano, budovat takový systém a neosadit pořádnou automatickou regulaci je totální úplná a absolutní kravina. Je to podobné jako si pořídit Ferrari a místo volantu do něj dát páku s kličkou.
Dobrá automatika u krbu bude hlídat roztápění i průběh spalování:
- klesne spotřeba dřeva - výrazně!
- zvýší se celková účinnost - výrazně!
- zvýší se životnost zařízení - výrazně!
- zvýší se teplotní komfort v místnosti - výrazně!
- správné spalování + správná teplota = méně údržby krbu
Na stavbách jsem v dřívějších dobách viděl různá zařízení, bohužel často připomínající spíše amatérský bastl, než profi výrobek. Některé hlídají teplotu spalin, některé mají i čidlo na dvířkách, takže automatika ví, že se přiložilo takže přidá vzduch atp. Současnou situaci na trhu neznám. Já používám regulaci od TATAREK. Při dohořívání nehlídá teplotu spalin, ale teplotu ve výměníku: sleduje, jak reaguje, když otevře vzduchovou klapku. Pokud již nereaguje, ani při otevření na 100%,  tak pozná, že krb již vyhasl a zastaví čerpadlo.
Pár poznámek:
Dvě nádrže šitky. Za čas budete vyměňovat obě. Místo toho osadit jednu, nerezevou, topnou spirálu dát přímo do ní, na užitkovou teplou vodu žádný zásobník, lepší je "hygienická" spirála uvnitř nádrže. Vše v jednom ale pořádné.
Pouze jeden přetlakový ventil, málo.
Odvzdušňovače. Mám místo toho automatické "separátory". Aktivně sbírají mikrobublinky v systému a vypouští pryč. Tím zvyšují účinnost přenosu tepla až o 80 %. Předchází korozi, hlučnosti, zavzdušňování radiátorů a chrání čerpadlo před chodem na sucho. Jsou dražší, prý po čase odejdou, mě to zatím bezúdržbově, t.j. nemusím na nic sáhnout, funguje cca 10 let (podlahovka cca 600m).
Krb. Aby krb s vložkou dobře fungoval, musí topit někde kolem svého jmenovitého výkonu. Nějaké jedno dvě polohořící polénka v něm NEMAJÍ ŽÁDNÝ SMYSL. Jenže, jakmile v současném novém zatepleném domě rozpálíte krb na správnou teplotu, tak se za 30 minut upečete!!
Proto je v dnešních novostavbách jediná možnost: krb musí být obezděný na způsob pece tak, aby v místnosti nebyl malý předmět s vysokou povrchovou teplotou, ale velký předmět s nízkou povrchovovu teplotou. Navíc mi bylo vysvětleno, že sice krásné malinkaté rozpálené krby vypadají super, ale vysoká povrchová teplota také super přepaluje kvanta umělých chemických částic prachu ze všeho možného v bytě a výsledný prach je pak karcinogenní.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #5 kdy: 30.01.2026, 14:57 »
Elektrický kotel 9kW - proboha k čemu? Další krám na údržbu a opravy. Stačí jedna nádrž a jedna patrona. Mám 100 let starý dům, nezateplený (ale okna trojskla + VZT s rekuperací) a na teplou vodu + topení nám bohatě stačí jedna patrona v jedné nádrži 9kW + v zimně dotop krbem, bydlím na severu v 650 m.n.m.
No a potom komín Úsměv Všechny automatiky světa jsou úplně k ničemu, když nemá komín správný tah. Ne malý a ne moc velký. Než jsem to seřídil pomocí automatické regulační klapky, tak jsem vždycky naložil dřevo, to během chvilky zmizlo  tanecek a jen se stihla ohřát voda v krbu, do nádrže se neposlal ani litr  Smutek
Takže: potřebujete, aby si celý systém topení a regulace vzal pod své křídlo nejlépe jeden zkušený člověk, který to správně navrhne a potom doladí.
Výsledná efektivita bohatě vynahradí investice. Budete sedět hezky doma, popíjet kapučínko, protože jedna sklápěčka dřeba vám vydrží na dva - tři roky. A budete pozorovat sousedy, jak celé léto štípou dřevo....  tanecek
Lázeňská Veverka
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2026, 15:03 »
Ad přehřátí:
bylo mi řečeno odborníky, že ochlazovací smyčka (druhé potrubí ve výměníku, do kterého v případě přehřátí pustí automatický ventil studenou vodu z řádu, ta se vypouští se do odpadu) v mém skvělém krbu je k ničemu  Smutek Protože po pár letech bezpečnostní ventil zatuhne, v případě přehřátí se neotevře a vložka se pak může velmi rychle zničit přehřátím.
Takže k čerpadlu a samozřejmě k celé automatice dobrý záložní zdroj - nejlepší řešení.
 Prý jde vytápět počítačem?
 Regulátory Eberle pro venkovní aplikace s montáží na DIN lištu
 Jaké máte zkušenosti s regulací topení AC-116?
 Jak vybrat čtyřpolohový trojcestný ventil ovládaný el.pohonem?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Jak se reguluje teplota vody v žebříku s elektrotopnou tyčí bez termostatu?
 Lze ke kotli Junkers ZWB 24-1 připojit beznapěťovou regulaci?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Může regulace napětí snížit spotřebu o 14-30%?
 Jaký systém použít pro změnu řízení vytápění topnými kabely?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Jak přepínat mezi jednotlivými teplotními čidly na základě signálu z termostatu?
 Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
