| | |-+  Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?
Autor Téma: Je korektní snížit výkon wallboxu při slabší elektroinstalaci?  (Přečteno 9078 krát)
Jiří Černých
« kdy: 08.01.2026, 10:47 »
Wallbox Anker SOLIX V1 Smart EV Charger 22KW CABLE, při plném výkonu si bere na jednu fázi cca 32A.
Přívodní kabel od elektroměru do rodinného domu je CYKY CYKY 4×10 mm² Cu.
Pro plné využití wallboxu by měl být kabel CYKY 4×16 mm² Cu.
Jak byste situaci řešili? Postačilo by vám omezit proud na jednu fázi v nastavení wallboxu na hodnotu cca 17 A? Aby nenabíjel proudem 32A na fázi?
Postačilo by toto omezení nastavení v menu wallboxu při následné revizi?
Zapojení wallboxu-z přepěťovky na RCD 40 A ,   30 mA a odtud na třífázový jistič 3x20A charakteristik a C a odtud už kabelem CYKY 5x6 mm do wallboxu.
Všimněte si, že jsem snížil i hodnotu třífázového jističe, kdyby náhodou došlo k resetování  nastavení menu wallboxu kvůli omezení proudu z 32A na 17A.
Otázka:
Je dostačující při tak výkonném wallboxu(22kW) omezit jeho příkon nastavením menu a ještě "posichrovat" menším jističem 3x20A?
Nebo byste vyžadovali jako revizáci instalovat prostě méně výkonný wallbox, třeba třífázový 11kW, to je 2x tak menší příkon?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2026, 18:14 »
Asi vám není jasné, co wallbox je a co dělá.
Wallbox je v podstatě obdobné zařízení, jako je chytrá zásuvka. Ta má na sobě také informaci o mezním proudu, který ji může procházet nejvíce (např. max 16A).
A u Wallboxu je to obdobné, jeho hlavní vlastnost je komunikace mezi palubní nabíječkou elektromobilu a mezi elektrovodnou sítí.
Veškerý silnoproud ve wallboxu je v podstatě jen stykač (nebo výkonové relé) který nabíjení utne v okamžiku poruchy a vlastní Menenkes či Yazaki zásuvka, nebo pevně připojený kabel s přívodkovou vidlicí Menenkes či Yazaki.
Vlastní řízení velikosti nabíjecího proudu si dělá palubní nabíječka elektromobilu pomocí PWM modulace na DC straně řízeného usměrňovače vozidla. Wallbox ji jen předá informaci, jaký největší nabíjecí proud si může auto sosnout z elektroinstala ce. Tuto informaci si wallbox složí ze softwarově nastavitelného parametru uloženého do nastavení wallboxu a z typu připojeného nabíjecího kabelu (ve vidlici Menekes či Yazaki nabíjecího kabelu je rezistor velikosti odpovídající průřezu kabelu a proudové schopnosti vidlice). Wallbox pošle komunikačním protokolem po drátech nabíjecího kabelu do nabíječky auta informaci o nižší hodnotě mezniho proudu.
Základní pomocnou funkcí wallboxu je vypnutí stykače při pokusu o uvolnění přívodkové vidlice z auta během nabíjení (mikrospínač západky přívodkové vidlice) . Dále si hlídá wallbox přítomnost 12V DC palubního olověného akumulátoru vozidla. Tento 12V signál zároveň slouží k tomu, aby palubní nabíječka auta mohla vypnout stykač wallboxu při detekci masivního zemního spojení.
To jsou minimální základní funkce všech wallboxů.
Takzvané chytré wallboxy mají navíc detekci unikajícího proudu. Vámi uvedený wallbox má detekci jen na úrovni proudového chrániče typu A. Instalovat před tento wallbox chránič typu A je tedy mrhání penězi.
 Správně podle nových norem by před wallboxem měl být vřazen proudový chránič typu B pro elektromobily. Bohužel to umí až mírně dražší wallboxy - úspora na ceně wallboxu se vrátí jako bumerang v nemalé ceně proudovího chrániče typu B, který lepší wallboxy už nepotřebují.
Dále mají chytré wallboxy komunikační možnosti na drátově (RS485) nebo přes Wifi připojitelný wattmetr, který se zapojí do instalace za hlavní jistič. Takový wallbox s touto funkcí u uvedeného wallboxu máte, jen se musí dokoupit párově příslušný SmartMeter. Pak si wallbox na dálku sejme, jaká je okamžitá rezerva příkonu za hlavním jističem a podle toho pošle infornaci palubní nabíječce elektromobilu jak má okamžitý nabíjecí proud upravit nahoru či dolů.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2026, 18:20 »
Takže omezovací jistič proudu wallboxu je blbost, předřazený jistič wallboxu se dimenzuje jen na ochranu vlastního vedení k wallboxu.  Výkonové omezení si udělá palubní nabíječka auta podle správně nastaveného wallboxu.
Ve vašem případě bych jako investor požadoval instalaci a nastavení SmartMeteru, pak se nemusí hlídat přetížení hlavního jističe domu a elektromobil se bude nabíjet co největším výkonem co dovolí kapacita přívodního kabelu, hlavní jistič domu, mezní proud Wallboxu a nabíjecího kabelu elektromobilu.
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2026, 18:21 »
P.Kurka rozebral krásně princip, já jen suše dodám, že CYKY 4x10 má zatížitelnost kolem 50A v závislosti na uložení a dalších kofících.
jkt
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2026, 18:28 »
Účelem jističe je ochránit kabel, ne zajistit provoz spotřebiče. RT tedy bude jedno, že jste si vybral potenciálně příliš "tenký drát" ke spotřebiči, nebo že vám spotřebič bude vyhazovat jističe, protože práce RT je zkontrolovat, zda před tímto "tenkým drátem" není "příliš silné jištění",  a samozřejmě také zda realizace odpovídá projektu. Co máte napsáno v projektu?
Nepíšete, jaký máte hlavní jistič (to je důležité kvůli tomu, abyste si během dobíjení mohl i rozsvítit),  ani jaké jsou parametry chrániče (to dobrý RT kontrolovat bude a je to důležité pro Vaši bezpečnost). Pro wallboxy je dnes předepsána ochrana proti unikající DC složce, prakticky to pro vás znamená buď RCD typu B a nebo wallbox s vestavěnou ochranou na stejnosměrnou složku plus RCD typu A. Informaci na požadovaný RCD najdete v dokumentech od výrobce Vašeho wallboxu. Píšete o jističi 3x20 typu C, není mi jasné, co tím chcete zajistit oproti běžné charakteristic e typu B. Opět se podívejte do předpisu výrobce, wallbox typicky "pomalejší odezvu jističe typu C" nijak neužije, a tak si tím jenom zhoršíte selektivitu (kterou tedy stejně pořádně v domácích podmínkách nemáte).
Konečně, pokud si skutečně pořídíte auto, co umí AC dobíjení na 22kW, a budete těch 22kW honit přes CYKY 5x6mm2, tak jestli dobře počítám, například na 20m kabelové trasy dostanete ztrátový výkon řádově ve stovkách Wattů. váš projektant by vás mohl upozornit, že na kabelu ušetříte méně Kč, než během relativně krátké doby protopíte do okolí, a doporučit kabel silnější.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2026, 19:08 »
Palubní nabíječka auta nabíjecí proud v okamžiku zapnutí nabíjení plynule zvyšuje proud od nuly - měkký rozběh.
Z tohoto hlediska se nemusí dimenzovat jištění na velký nárazový proud - jistič s charakteristik ou C je jen nesmysl a zhoršení všeho. Dalo by se říci, že i stykač B je u wallboxu z hlediska rozběhového proudu přepych.
Též je měkký rozběh dobíjení příznivý i pro stykač wallboxu, stačí jej dimenzovat jen na jmenovitý proud AC-1. Spíná prakticky bezproudově a vypíná jmenovitý proud jen zřídka, když někdo se snaží vyjmout vidlici během nabíjení. Při běžném nabíjení se nabíjecí proces ukončí před vyjmutím vidlice a stykač také vypíná bezproudově.
Wallbox je tudíž zařízení k instalaci domu velmi šetrné. Leč v jeho instalaci se dělá zbytečně mnoho (drahých) chyb. Jednou z nich je výše zmíněná ekonomika tepelných ztrát v podceněné kabeláži. Zde se vzhledem k dennímu využití instalace velkým proudem vyplatí i o dva stupně vyšší průřezy, než je obvyklé.
Na druhou stranu je nutné věnovat z hlediska revize velkou pozornost samotnému nabíjecímu kabelu připojovanému do vozidla. Je to speciální vícežilový kabel kombinující slaboproudé vodiče se silovými. Může se válet po zemi garáže se zbytky olejů a soli. Manipuluje se s ním denně do kastlíku v autě, který je proti sněhu a vodě chráněn jen se základním krytím.
Je možné, že kabel má špatnou délku, že se po něm chodí, nebo je příliš napnutý, mohou na něj v garáži spadnou různé předměty atd.
Takže izolační stav tohoto kabelu, vizuální prohlídka Menekes/Yazaki vidlic  přívodek a izolace kabelu je spolu s měřením přechodového odporu silových žil pod 0,1Ohm nezbytné minimum. Dále doporučuji vyčištění a namazání kontaktů přívodky vidlice i zásuvky ve vozidle.
Správně by se mel použít simulátor vozidla a změřit ochrana unikajícího proudu jako pro chránič typu B a impedance smyčky na konci kabelu k vozidlu.
A nejlepší investiční doporučení revizního technika investorovi je kvalitní odkládací držák kabelu na zeď i kdyby to měl být plastový držák zahradní hadice. A doporučení udržovat přívodku v čistotě - důsledně používat krycí víčko.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2026, 20:18 »
Jak funguje simulátor vozidla je na tomto videu. V podstatě si přepínačí na simulátoru navolíte co vozidlo odpovídá a díky tomu se nahodí stykač ve wallboxu a je pak možné udělat korektní měření na zásuvce wallboxu, nebo na konci kabelu wallbozu
https://www.youtube.com/watch?v=oomF1rlVjEA
* benning-ev-3-3-wallboxtester-messadapter-ev-ladesaeulen-10239871.jpg (96.64 KB, 800x800 - prohlédnuto 122 krát.)
Jiří Černých
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2026, 22:40 »
Děkuju rádcům za odpovědi  Afro
Děkuju moc i panu Kurkovi, který tomu věnoval tolik svého času a znalostí  Afro
Viktor Klemon
« Odpověď #8 kdy: 09.01.2026, 08:25 »
Ako už uviedol kolega Hudec, kábel nie je obmedzením,
5x6 mm má podľa PRAKAB na vzduchu zatažitelnosť 43 A.
Nevieme síce nič o dĺžke kábla a teda o stratách,
ale v rodinnom dome tažko predpokladať veľké dĺžky.
Skôr možno hlavný istič o ktorom sa nezmieňujete môže byť obmedzením.
Avšak prevažná väčšina vozidiel už viac ako 11 kW aj tak nevie.
Hlavne však pri bežnom používaní je už aj 6 kW viac než dosť na to,
aby sa počas NT nabil aj väčší akumulátor.
Pre životnosť akumulátora je to priazdnivejšie a aj straty budú menšie,
pretože obvykle aj straty v nabíjačke vozidla sú pri plnom výkone o niečo väčšie.
Pri bežnom používaní plný výkon využijete len zriedka.
Iba že by vozidlo bolo taxíkom.
Wallbox vie obmedziť prúd a bežne sa tak inštaluje.
« Odpověď #9 kdy: 09.01.2026, 10:31 »
Citace
Tak nějak?
I z ohledem na hl.jistič běžného RD i když má FVE ale slunce nesvítí, tak těch 11kW který se dělí na domácnost (spotřebiče) a (snižuje si příkon) pro wallabox. Aby si těch klasických 25A 3f nabral co nejvíce když dům nepotřebuje už nic nebo minimum a nevyhodilo to hl. jistič!
« Odpověď #10 kdy: 09.01.2026, 12:46 »
Ještě z pohledu revize.
Mnoho wallboxů  má pomeřně velké rozmezí možného nabíjecího výkonu. Například mezi 3,5 až 22kW. Pokud samozřejmě nedovoluje předřazené jištění a kabel možnému maximálnímu výkonu wallboxu, není to z pohledu samotné revize problém, pokud jsou provedena vhodná opatření. Z pohledu vedení je to samozřejmě jistič a pak také nastavení wallboxu. Mnoho wallboxů má nejen sw omzení, ale třeba i pomocí mechanického přepínače uvnitř wallboxu.
Mě jako RT postačuje i sw omezení, které bývá v servisním. Pokud jde hw omezení, jsem klidnější.
Zde je opět důležité aby instalaci prováděl odpovědný elektrikář, ne kdokoliv co nabídne nejmenší cenu
* Snímek obrazovky 2026-01-09 124446.png (192.9 KB, 867x699 - prohlédnuto 174 krát.)
Lázeňská Veverka
« Odpověď #11 kdy: 09.01.2026, 14:18 »
Hledisko výkonu wallboxu:
Obecně u elektrických zařízení platí, že je lepší mít výkonnostní rezervu. Trh tlačí ceny dolů, takže výrobci se snaží šetřit každý cent a do svých výrobků montují komponenty, které jsou dimenzované přesně tak akorát, což má potom negativní vliv na jejich životnost. Je proto možné, že výkonnější wallbox využívaný na poloviční výkon bude mít delší životnost. Takže jednoznačně ponechat, je to lepší.
Hledisko revize:
Hlavní jistič před elektroměrem > přívodní kabel > jistič pro wallbox > přívodní kabel wallboxu, to vše musí být správně dimenzováno mimo jiné tak, aby nedocházelo k přetížení nebo k nežádoucímu vypínaní. Musí být provedeno takové opatření (možností je více) aby například při připojení vozidla, které umožňuje nabíjení AC 22kW, nedošlo k výpadku hlavního jističe před elektroměrem nebo výpadku jističe pro wallbox.
Předřazený proudový chránič, opravím pana Kurku:
Wallbox Anker SOLIX V1 Smart EV Charger 22KW nemá vestavěný proudový chránič typu A, ale má vestavěné zařízení na detekci unikajícího proudu 6 mA DC (uvedeno na straně č.84 v návodu) a výrobce proto správně dle požadavků normy udává, že wallboxu musí být v instalaci předřazen již jen levný proudový chránič typu A, nikoli drahý chránič typu B, ani jeho osekanější verze B-EV.
Ještě důležitá poznámka:
Naprostá většina elektrikářů si stále neuvědomuje, jak obrovský rozdíl je mezi elektroinstala cí pro nabíjení elektromobilů a veškerou ostatní el.inst. rodinném domě. Zatímco všemi ostatními jističi a kabely protékají většinu času pouze zlomky maximálních proudů, tak instalací pro nabíjení EV protéká po mnoho hodin vysoký proud, tím se uvolňuje tepelná energie, která v čase způsobuje oteplování. V případě že je zařízení (rozvaděč, kabel) dobře tepelně izolovaný, mohou být dosažené teploty po hodinách dobíjení překvapivě vysoké. S tím je třeba počítat při návrhu a provedení.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 09.01.2026, 19:37 »
Aj, neumím pořádně číst, vypadlo mi koncové requred. Díky za rychlou opravu.
* Clipboard_01-09-2026_01.jpg (59.06 KB, 624x872 - prohlédnuto 155 krát.)
Jiří Černých
« Odpověď #13 kdy: 09.01.2026, 23:43 »
Ještě jednou děkuju všem za odpovědi  Afro
Jiří Černých
« Odpověď #14 kdy: 09.01.2026, 23:49 »
A je taky otázka jestli není lepší mít vlastní menší rozvaděč pro tento wallbox co bude umístěn VENKU NA FASÁDĚ.¨
Není lepší aby měl svůj malý rozvaděč a hlavně SVŮJ VLASTNÍ SVODIČ PŘEPĚTÍ SPD?
šlo by to sice napojit přes současný svodič, ale když bude wallbox venku přímo i s tím nabíjecím kabelem. Nerad bych, aby se zavleknul úder blesku dovnitř do rozvaděče rodinného domu
« Odpověď #15 kdy: 10.01.2026, 09:10 »
Máte určitě v návodu na SPD že ochraňují max 10m vodiče (kabelu)...
Takže každých cca 10m další SPD v instalaci.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #16 kdy: 10.01.2026, 11:10 »
Když se vyskytuji v domovech uživatelů elektromobilu, vždycky jim kladu na srdce, že za bouřky bych EV raději nenabíjel, ať už stojí venku nebo v garáži, ať už je to novostavba nebo starší domek. Zatím pokaždé byla odpověď: "a jó vidíte, to mě nenapadlo".
Provozovatelům ubytovacích zařízení třeba na horách zase doporučuji dát do smlouvy něco jako že "zásuvky 230V v objektu nejsou určené k nabíjení elektromobilů. .. případné nabíjení na vlastní nebezpečí...". Technická opatření jsou fajn, ale správné užívání mozku je pořád top.
Nevím zda již u nás shořelo nabíjené EV vlivem nedalekého úderu blesku a pokud ne, tak se to dříve či později na beton stane. Škoda může být vysoká a následné vyšetřování pro všechny nepříjemné.
Vy jste udělal první výkop, já jen přičmrdávám  poklona
 ### ELEKTROMOBILITA LIVE!
 Jak je to s revizemi, když se jedná o vozidla s elektromotory?
 Jaký typ motoru zvolit pro elektromobil?
 Bude součástí tohoto portálu srovnávání elektromobilů?
 Elektrický autobus jede až 250 km/h
 AMPER 2011 - Dobíjecí stanice pro elektromobily ABB
 Elektrická tříkolka Peugeot EX1 je rychlejší než roadster Tesla!
 Proč elektro-mobily/skútry nemají vícestupňovou převodovku?
 Kolik toho víte o elektromobilitě vy?
 Siemens otevřel dvě nabíjecí stanice pro elektromobily, dobití je zcela zdarma
 ABB: Elektromobily a jejich nabíjení
 LAPP Kabel konference 2011 (FRANCIE Metz) poprvé představila HELIX
 Na Electric Emotion Tour se připojí i SCHRACK
 Kde je elektropažout?
 Bezkabelové dobíjení elektromobilů
 Futuremotion: Použité baterie z elektromobilů – budoucí zdroj elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů
 LAPP: Produkty určené pro E-mobilitu
 MSV 2011: Elektromobil VUT SUPER EL II.
 Jak by dopadlo Electric e-motion tour v zimě?
 Opožděný 70. DIGIT, který se nevešel do číselné řady
 E.ON+ Siemens+ LETIŠTĚ BRNO= veřejná dobíjecí stanice.
 Budete sledovat ve čtvrtek 10.11 ve 20:00 živé ELEKTROMOBILITY?
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Čtvrté ELEKTROMOBILITY přivítaly vítěze rallye!
 LAPP: Kabel HELIX stejně dlouhý, ale elektromobilu zabere méně místa
 SCHRACK: Přednáška o elektromobilitě Petra Jahody
 Na veletrhu AMPER 2012 bude zvolen elektromobil roku 2012
 Jak funguje elektromobil ve 20-ti stupňových mrazech?
 Jak byste vyřešili současné napájení devíti elektromobilů na D1?
 SCHRACK: Nabít elektromobil za 20 minut je možno KDEKOLIV
 FCC Public: Perspektivy elektromobility
 FCC Public: Perspektivy elektromobility na veletrhu Amper
 Testovali jsme hybridní Peugeot 508 RXH diesel
 Sleduj jedinečné záběry ELECTRIC EMOTION 2011 v nestříhaných klipech!
 Electric emotion tour II: přejezd Peugeotu iOn Praha – České Budějovice
 Dobijte si energii na své cesty
 ŽIVĚ s účastníky WAVE! (pátek 13.7. ve 20:00)
 Projekt WAVE 2012
 ELEKTROMOBILITY #5.1 WAVE 2012 a něco navíc
 Nabíjecí stanice Rittal pro elektromobily
 Změní ultrarychlé nabíječky konzervativní přístup k elektromobilitě?
 Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily již brzo součástí běžného provozu měst
 Kdo vyhraje elektromobilní závod Tichá cesta Praha-Vrchlabí-Brno-Praha?
 SCHRACK: Evropský týden mobility 2012
 Mezinárodní závod elektromobilů Tallin – Monte Carlo 2013
 Schrack Technik se připojuje k podpoře Evropského týdne mobility 2013
 Electricmarathon St. Petersburg – Monte Carlo přes Hradec Králové
 SCHRACK: I-CHARGE Home Typ2
 ELMARK PLUS: Ondrej Novomeský o vývoji elektromobility na AMPERu 2014
 ASEP: Jaromír Marušinec a Jiří Vlk o elektromobilitě na AMPERu
 Svět Elektromobility a my v roce 2014 teď LIVE na Elektrika.TV
 Pořídili byste si elektromobil Tesla?
 V čem vás elektromobilita nikdy nepřesvědčí?
 PHXC: Nabíjecí kabel do zásuvky pro nabíjení elektromobilů
 Je provoz elektromobilu oproti konvenčnímu automobilu skutečně ekologický?
 Nastal čas přesunout elektromobilitu do oblak?
 O budoucnosti elektromobility a sdružení Elektromobily
 Test elektromobilu TESLA model S
 Elektromobilů je v ČR už 1.500
 Dobíjecí kabely pro elektromobily a mapa elektromobility
 Trend park - jediná česká autopůjčovna zaměřená pouze na elektromobily
 ABB: Nové rychlodobíjecí stanice ČEZ pro elektromobily dodá ABB
 Elektromobilem kolem světa za 80 dní
 V Brně finišovala česká etapa závodu Electric Marathon 2016
 Norsko jako světová jednička v elektromobilitě
 Už to je 5 roků s iONem elektromobilem kolem ČR! Pamatujete?
 Neutopí se baterky v elektromobilu když se projede velkou louží?
 U Humpolce je avízovaná dobíječka elektromobilů funkční!
 TESLA se nabije ve Vystrkově!
 Kdy bude elektromobil na našich silnicích standardní vozidlo?
 TECOMAT: Nový sběrnicový modul podporuje nabíjení elektromobilu
 Těšíte se na montáž nabíjecích stanic pro elektromobily ?
 Jak se rozvíjí projekt EVMAPA
 TESLA Motors prakticky nejen v Česku!
 ABB Elektrotechnické výrobky získala od zákazníků v Evropě a Severní Americe tři zakázky na dodávku nejmodernějších rychlonabíjecích systémů.
 Malá série vozidel Mercedes-Benz Urban eTruck s elektrickým pohonem zahájí provoz v roce 2017
 Věříte, že bude u i nás elektromobil TESLA jednou řídit zcela za vás?
 TIP na katalog elektromobilního sortimentu SCHRACK Technik.
 Rychlonabíječky ABB pro elektrické autobusy poprvé míří do Velké Británie!
 ELEKTRO-MOBILITY #7 Elektromobilní Rallye Český Krumlov
 SCHRACK: Nabíjecí stanice pro elektromobily
 Elektrická motorka ZERO
 Co musí splňovat automechanik na opravy elektromobilů?
 Jak vyřeší v Norsku problém nabíjecích stanic elektromobilů?
 Rychlodobíjecí stanice loni dodaly téměř půl milionu kWh elektřiny
 Nejvýchodněji položené město v ČR má svoji dobíjecí stanici
 PHXC: Domácí nabíjecí stanice pro elektromobily
 Existuje uzamykatelný nabíjecí 16A. sloupek osaditelný chráničem a elektroměrem?
 V roce 2018 vypluje celoelektrická a autonomní nákladní loď
 PHOENIX Contact nabíjí super rychle!
 Firemní flotila Siemens se rozšíří o 6 elektromobilů
 Nový nabíjecí systém Mode-2 s IC-CPD je přenosná nabíjecí stanice
 Nový elektrický Jaguar I-Pace může být konkurentem Tesly
 Jak vnímáte budoucnost masivního rozvoje elektromobility?
 E-SALON poprvé v česku
 Siemens v české premiéře představuje novou rychlonabíjecí stanici 150kW
 Česká firma vyvinula domácí rychlonabíječku, auto nabije za hodinu
 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek
 Nová rychlonabíjecí stanice na Hlučínsku
 ABB a automobilka Porsche Japan zahájí vývoj nové generace výkonných nabíjecích stanic
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 Hurtigruten představil hybridní loď Roald Amundsen
 Nové pantografy pro elektrobusy
 Česká automobilka chystá útok v podobě několika elektromobilů
 Nová teplotní čidla pro elektromobilitu
 Tesla podala nový patent, který usiluje o zvýšení bezpečnosti baterií
 Aplikační sady pro chytré EV nabíjení
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Milióntý kus elektromobilu Tesla sjel z výrobní linky
 Jak přepojím zástrčku NEMA 14-50 na pětikolík 32A (zapojena jedna fáze)?
 Dopravní podnik Praha chystá nákup elektrobusů
 Tesla obnovila výrobu i přes zákaz
 Olomouc patří mezi pět nejvyužívanějších dobíjecích stanic ČEZ
 Kam bude směřovat česká mobilita v budoucnosti
 SCHRACK rozváží své zboží po Praze elektrickou dodávkou
 Akční nabídka: Příprava podkladů nabíjecích stanic zdarma!
 Katalog Nabíjecí stanice i-CHARGE
 ABB představuje stanici umožňující oboustranné nabíjení
 LAPP vyvíjí a vyrábí nabíjecí kabely pro elektromobily více než 10 let
 Elektromobilita - Nabíjecí stanice CION od SCHRACK Technik
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Letos v Elektrice slavíme 10. let od prvního českého elektromobilního rekordu!
 #EH: Víte, kdo dostal první pokutu za rychlou jízdu elektromobilem?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 O mobilním sledování a měření energie našeho elektromobilu
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Nač pamatovat při plánování dobíjecí stanice elektromobilů?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 Kde bude za pár desítek roků v elektrotechnice užitečná autonomní doprava?
 Jak se navrhuje kompatibilita nabíjecích stanic s elektromobilů?
 Jakými způsoby se dobíjejí elektromobily v bytovkách?
 Kde v odhadech o elektromobilitě udělali soudruzi chybu?
 Jak postupovat při umisťování kabelu a wallboxu na obecním pozemku?
 Už jste slyšeli o nabíjení Plug&Charge (ISO15118)?
 Nákladní elektromobily nemusí být sci-fi, ale výzvou pro elektrotechniky
 Ověřujete v místě instalace wallboxů provedení ochranného pospojování?
 Máte už svoje "autíčko na baterky"?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Jaký je bezpečný udržovací nabíjecí proud gelového olověného akumulátoru?
 Lze nabíjet elektromobil přímo ze zásuvky fotovoltaiky?
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak kvalitně vyhlazené DC napětí je možno připojit k BMS baterie FVE?
 Infrastruktura EATON pro nabíjení elektromobilů
 Jak revidovat nástěnné nabíječky Wall Connector TESLA?
 Věříš víc u nabíječek klasice než moderním čipům?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu?
Stránka vytvořena za 0.218 sekund, 23 dotazů.
