| | |-+  DEHNguard ACI (T2)
Autor Téma: DEHNguard ACI (T2)  (Přečteno 5327 krát)
Komerční sdělení
« kdy: 05.01.2026, 08:02 »
DEHNguard ACI (T2)
    DEHNguard ACI spojuje varistor, jiskřiště a vypínací jednotku do jednoho modulu, takže odpadá externí předjištění a montáž je kratší. V klidu nesvádí proud a lépe snáší dočasná přepětí (TOV),  což šetří izolaci i místo v rozvaděči. Není to přesně to, co elektrikář čeká od spolehlivého svodiče přepětí? Push-in i šroubové provedení pro TN i TT drží stejné značení, takže volba v projektu i servisu je přímočará. Impulz se zachytí, oblouk přejde do zhášecí komory a vestavěné vypnutí přeruší proud. Hodí se vám jednotné řešení s rychlým zapojením a menší kabeláží bez dodatečných prvků?
    Související ...
DEHNguard ACI (T2)
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2026, 15:05 »
Asi bych to viděl do menších firemních rozvaděčů, rodinných domků s FV střídačem, nebo do rekonstrukcí, kde není moc prostoru a jistič už před sebou nemá kam dát. A samozřejmě otázka rozpočtu, že.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 26.01.2026, 09:07 »
Původní cílovou skupinou tohoto výrobku jsou zákazníci, kteří běžně nakupují svodiče přepětí s integrovanou pojistkou.
   Díky tomu, že tento svodič nevyžaduje připojovací vodiče s průřezem větším než 6 mm², představuje ideální řešení pro výrobu rozvaděčů.
   Ve výrobě se pracovníci často potýkají s obtížnou manipulací s většími průřezy vodičů, které jsou nutné u svodičů přepětí bez technologie ACI.
   Tento svodič je proto vhodný nejen pro instalaci do stávajících přístrojových rozvaděčů, ale také do nově kompletovaných rozvaděčů, kde přináší výrazné časové úspory.
   Jak trefně poznamenal kolega Josef Valíček, který má dlouholeté praktické zkušenosti s výrobou rozvaděčů:
„Nepřejte si vidět, jak ženský křičely, když musely ohýbat silnější vodiče.“
   Technologie ACI zároveň umožňuje bezproblémovou instalaci svodičů přepětí v sítích nízkého napětí, kde probíhá komunikace po napájecích vodičích distribuční soustavy.
Při použití klasického svodiče přepětí totiž může docházet k rušení této komunikace, což se již projevilo například při instalaci nabíječek, jak zjistil jeden z distributorů elektrické energie.
A jsou k dipozici i s paticemi se svorkami bez šroubů: DEHNguard MP TNS ACI
www.kniska.eu
 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
 Mohu instalovat svodiče na uzemněnou DIN lištu?
 Smí být v TT soustavě přepěťová ochrana umístěná před proudovým chráničem?
 Znáš DEHNventil M2 roku 2025?
 Jak se orientuješ v typech izolovaných vodičů HVI?
 BLITZDUCTORconnect (BCO) universální svodič blesku a přepětí
  Jaké je ideální zapojení svodičů přepětí?
 Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
