| | |-+  Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
Autor Téma: Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?  (Přečteno 42518 krát)
Tomáš Toegel
« kdy: 01.01.2026, 19:51 »
Asi před rokem jsem měnil na darovaném kalovém čerpadle NFMU - 98 - 7 - AH přívodní kabel.
Kabel jsem tenkrát zvolil H05RR-F 300/500V
Po roce došlo ale k rozpadu černého izolantu kolem jednotlivých lanek asi 10cm za čerpadlem. Izolant změkl. Po rozdělání čerpadla jsem zjistil, že i samotná izolace jednotlivých vodičů onoho  kabelu asi dvojnásobně nabyla na objemu a je velmi vláčná. Evidentně si ta izolace nerozumí s olejem v čerpadle. Ostatní původní vodiče v čerpadle mají izolaci zcela v pořádku.
Nevím kde je chyba, jestli v použitém kabelu nebo v blíže nespecifikovan ém oleji, o kterém se domnívám, že je původní od výroby. Je čirý jantarové barvy, proto jsem ho tenkrát neměnil a původní kabeláž čerpadla neničí.
Tam kam prosákl olej z čerpadla do měděného kabelu je kabel poškozený, ale dalších cca 19m je v pořádku.
Jaký kabel mám použít, aby mi ho nesežral olej? Čerpadlo jsem používal příležotostně na čerpání jezírka. Má význam vzměnit i olej? Za jaký, transformátoro vý?
Michael S. Dobrý
« Odpověď #1 kdy: 01.01.2026, 21:07 »
Podle specifikace na webu servisu který se zabývá opravou i těchto čerpadel se jedná o minerální olej. Možná zkuste hledat u výrobců kabelů vhodný typ kabelu jehož izolaci tento olej nevadí. Co si pamatuji tak u těchto čerpadel bývala většinou šedá šňůra která se tuším značila HLS čili něco jako CYSY... Asi bych se vyhnul pryžovému kabelu.
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2026, 05:12 »
Při opravě jsme používali transformátoro vý olej a kabel CYKY a nepamatuji reklamaci. Hlavně nezapomenout na manipulační lanko aby se čerpadlo netahalo za kabel!
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2026, 06:06 »
Čerpadla bývala vybavena z výroby kabelem CYSY a naplněna transformátoro vým olejem. Tak by to  mělo být i po opravě.
P.S. Kol. Kastner se zřejmě překlepl, kabel CYKY není vhodný, má žíly s plnými vodiči, zde je třeba použít laněný typ kvůli snazší manipulaci.
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2026, 08:43 »
Oleji oddolných kabelů je celá řada, jak uvádí p.Václav mnohy výrobce použije CYSY.
Ale proč ku...a někteří výrobci použijí gumovou průchodku, která se olejem rozpadá to je mě záhadou.
Člověk aby při koupi hlídal kde co zle
« Odpověď #5 kdy: 02.01.2026, 09:43 »
Kalová čerpadla jsou starý výrobek, vyrábí se mnoho let a v době počátků výroby dnešní výběr kabelů nebyl. Tehdá se použilo, co bylo v daném okamžiku nejlepší.  Čerpadla vydrží do výměny kabelu deset i dvacet let, záleží na způsobu použití a čerpané kapalině. V tomto čase již je vhodná doba na celkovou opravu - výměna těsnění, výměna kabelu a nová náplň oleje.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
