| | |-+  Jaké je ideální zapojení svodičů přepětí?
Autor Téma: Jaké je ideální zapojení svodičů přepětí?  (Přečteno 9003 krát)
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 16.12.2025, 22:11 »
Co jsme prostudoval různé materiály různých výrobců, každý to "kreslí jinak",  jejich obrázky jsou takové jaksi polovičaté mi přijde...
V příloze zasílám tři varianty:
1) zapojení do z katalogu OEZ
2) zapojení od ABB - hezky názorné
3) moje upravené zapojení od OEZ
Chci se tím dozvědět, proč nevedou PEN (PE) z přívodního kabelu rovnou do svorek svodičů (pokud jich samozřejmě mají dostatek)?
Tj. zda je nejvhodnější provést zapojení tak, že např. u často osazovaných svodičů Eaton SPBT12-280/3(4),     lze využít jejich svorek PE a vše napojit do nich, než zřizovat vedle nějakou pomocnou svorkovnici a zní jít nakonec do PE lišty v rámci rozvaděče která je třeba na opačném konci rozvaděče... tj. přívod PEN (PE) přímo na svodič a něj rovnou na PE lištu rozvaděče (+ PE na MET, a PE z MET na PE lištu rozvaděče). Dost rozvaděčů vídávám s pomocnou svorkovničkou (HLAK) vedle svodičů, když by jí šlo vynechat a provést rozbočení na svodičích (= méně spojů). Nebo něco přehlížím?
* zapojení do V - OEZ.jpg (37.18 KB, 681x649 - prohlédnuto 333 krát.)
* Schema-zapojeni-prepetove-ochrany_ABB.jpg (109.76 KB, 989x697 - prohlédnuto 390 krát.)
* upravené zapojení do V.jpg (46.17 KB, 693x619 - prohlédnuto 299 krát.)
Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2025, 13:29 »
Ideální by bylo, pokud by byl svodič vybaven integrovanou přípojnicí se třemi body: přívod PEN, odvod PEN a pospojení k MEB.
Toto nelze jak mě bylo vysvětleno a to z důvodu zkoušek a výrobkových norem, stejně tak svorky nesmí spojovat PEN.
Proto ty Hlaky vedle s cílem co nejdokonalejší ho propojení.
Ještě poznámka, MET je jeden ochranný/pospojovací šroub/svorka, pokud na onu věc putuje vodičů více, pak se nazývá MEB.
Koukám, že OEZ se hrátkám s PEN elegantně vyhnulo, navíc se jedná o zapojení T, nikoli V, ABB má schema optimistické (3vodiče do svorky)
 tanecek
NNNTomas
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2025, 14:39 »
Každej to právě kreslí nekompletní...
Fyzikálně by bylo nejlepší mít vše na svorkách přístroje (svodiče) ale to evidentně odporuje normě, jelikož to jsou "svorky přístroje" ale né "svorkovnice".... ? :-)
Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2025, 14:40 »
Ano, tak jak píšete.
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2025, 15:29 »
Fyzikálně by bylo nejlepší mít vše na svorkách přístroje (svodiče) ...
Vše je někdy kompromis.
Třeba to připojení krajních (fázových) vodičů.
Lépe se nám může jevit zapojení do V, ale pozor na maximální proud připojovací svorky a u V ho počítáme "dvakrát",  protože přichází i odchází, takže někdy musíme volit zapojení T a u rozvodů s vysokou hodnotou předjištění tam dokonce vkládáme pojistkový odpojovač
« Odpověď #5 kdy: 18.12.2025, 09:44 »
U Té je strašlivou chybou nedotažení nevyužitých svorek na svodiči, toto vyčítám i výrobcům/školením, kde se mnohdy řeší detail, ale toto základní pravidlo bývá opomenuto.
Ano je to psáno v letáku výrobků....... .ale kdo si toho všimne.
Jan Yossarian
« Odpověď #6 kdy: 21.12.2025, 22:51 »
Přesně tak, za to bych vraždil.
Myslím, že svodič není svorkovnice a už vůbec ne jako průchozí bod PEN / PE. Svorky svodiče jsou svorky přístroje, ne univerzální rozbočovací uzel pro ochrannou soustavu jako ekvipotenciáln í přípojnice a při výměně svodiče by se riskovala kontinuita PEN / PE. To jsem také už zažil, jeden .... si to chtěl prý zjednodušit.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
 Mohu instalovat svodiče na uzemněnou DIN lištu?
 Smí být v TT soustavě přepěťová ochrana umístěná před proudovým chráničem?
 Znáš DEHNventil M2 roku 2025?
 Jak se orientuješ v typech izolovaných vodičů HVI?
 BLITZDUCTORconnect (BCO) universální svodič blesku a přepětí
 DEHNguard ACI (T2)
