| | |-+  Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?
Autor Téma: Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?  (Přečteno 3844 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 06.12.2025, 08:02 »
Odporové a termoelektrick é snímače Easytherm
    Odporové a termoelektrick é snímače Easytherm jsou určeny pro přesné měření teploty v rozvaděčích, strojích a průmyslových aplikacích, kde záleží na montáži, rychlé výměně a odolnosti. Odporové snímače (např. Pt100, Pt500, Pt1000) mají třídu přesnosti A nebo B a pracují v rozsahu až 400°C. Nejčastěji se používá třívodičové zapojení, které kompenzuje odpor vodičů a zajišťuje ...
    Související ...
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2026, 14:53 »
Termočlánek funguje na principu Seebeckova jevu, napětí vzniká mezi dvěma různými kovy v místě, kde je rozdíl teplot. Pokud vložíš běžný např. mosazný nebo měděný konektor mezi vodiče termočlánku, vzniknou dvě další nežádoucí teplotní rozhraní. A vznikne problém. Generují vlastní napětí, které sečítají nebo odečítají s napětím originálního termočlánku, zkreslují měření teploty,
mohou způsobit chybu v řádu desítek stupňů Celsia, zejména v přesných systémech. Řešili jsme odchylky v měření a toto byla příčina.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2026, 11:50 »
Snad jen drobné upřesnění. Termoelektrick é napětí mezi dvěma kovy vzniká vždy, jeho velikost je závislá na teplotě. Nejedná se o žádná teplotní rozhraní, nic takového nemusí být ani přítomno. Jde o materiálová rozhraní, která se nacházejí na různých teplotách. Jakékoli materiálové rozhraní, které není udržováno na definované teplotě, vnáší do měření chybu.
Nebo, abych to řekl přesněji, mezi studeným a teplým koncem vodiče vzniká napětí. Říkejme mu podélné napětí. Když máme takové vodiče dva, každý z jiného materiálu, máme na každém z nich nějaké podélné napětí, na každém jiné. A když ty dva teplé konce spojíme, vznikne mezi studenými konci rozdílové napětí, mohli bychom mu říkat příčné. A toto napětí pak měříme.
« Odpověď #3 kdy: 26.01.2026, 12:06 »
Takový spíše praktický příklad:
od vyhodnocovacíh o zařízení mě vede nějaký přívod, zpravidla Cu vodiče.
pak tam vložím přechod na jiný kov, a vznikne mi termočlánek.
jenž já tam prakticky mám i druhý takový přechod zpět na Cu přívod.
Takže logicky mi to napětí ukazuje rozdíl teplot mezi oběma přechody.
Můžeme si jeden přechod označit jako měřicí a druhý jako referenční.
Pokud mám připojovací konektor z jiného materiálu (třeba jen povrchová úprava),  nemělo by se tam stát, aby jednotlivé kontakty měli kvůli nějakému vlivu okolí různé teploty, to by měření dost degradovalo.
A samozřejmě musíme použít malý proud, aby nám jeho průchod nezpůsoboval oteplení. To je důležité i u odporového měření (termistorového)
 Kde sehnat tlakový spínač s rozsahem 8 - 10 Atmosfér ?
 Jaký navrhnete typ pohybového čidla dle následujících parametrů?
 Jaký je princip funkce indukčního rotačního snímače?
 Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne?
 Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
 Jak mohu připojit Optický snímač k motoru?
 Proč se náhodně spíná snímač pohybu?
 Poradíte mi lacný merač hladiny?
 TIP na indukční snímač otáčení ISN 1521.
 Znáte snímač RFLS-35, který je určený pro limitní snímání hladin?
 TIP na senzory pro přímé měření SS proudu
 První pyroelektrický pasivní infračervený snímač s velkou citlivostí
 Potřebujete blokovat zařízení při detekci objektu?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jaký typ hladinového snímače zvolít pro hygienický provoz?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Jak a čím měříte teploty chladicích okruhů a výparníků?
