| | |-+  Může elektroinstalace zničit PC zdroj?
Autor Téma: Může elektroinstalace zničit PC zdroj?  (Přečteno 53841 krát)
L3MON
« kdy: 05.12.2025, 19:28 »
Když jsem počítač poprvé zapojil doma (starý činžovní dům v centru),   jeden den běželo ale druhý den jsem po zapnutí vyhodil hlavní jistič bytu a zdroj byl zkratovaný.
Vyměnil jsem tedy zdroj a PC běželo bez problémů půl roku.
Za půl roku znovu zapnu PC, vyhozený jistič a zkrat ve zdroji.
PC bylo připojené přes zásuvku:
Přepěťové ochrana EMOS Přepěťová ochrana 1800J, 4 zásuvky.
Pojistka v zásuvce shořela.
PC je hodně náročné se zdrojem 1200W.
Hned po prvním zkratu jsem zavolal zprávu budovy a přivolaný elektrikář v zásuvkách nenaměřil nic zvláštního a příčina byla prý ve zdroji.
Dle mého 2x zničený zdroj nebude z výroby.
Jak tomu tedy mohu předejít nebo co dělat aby se to už neopakovalo? V domě jsem v nájmu takže předělání elektroinstala ce není možné.
(dvakrát zkratovaný zdroj u PC. Jak tomu předejít?)
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2025, 10:23 »
Skoro bych se zeptal, kdo vám ten zdroj zkratoval? Nebo jak jste došel k tomu závěru? Zkratovat něco znamená spojit nakrátkou L a N. Třeba drátem. A ono se to samo jen tak nestane.  Pokud je porucha ve zdroji, tak ke zkratu může dojít. Přehřejete zdroj, rozpustí se izolace, vznikne zkrat. OK. Ale od toho jsou pojistky aby zkratu předešly. A tak pak přepětí. Ta sranda, které říkáte přepěťová ochrana je dobrá tak možná na nějaké špičky ale budiž.
Řešením, tedy tím nejlepším, je vzít zdroj, který způsobuje problém a zaplatit si analýzu příčiny. Tady můžeme tlachat o možnostech až do aleluja a prd z toho. zle
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
František Ševčík
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2025, 12:16 »
Ve zdroji pravděpodobně zareagovaly na vstupu varistory na nežádoucí přepětí v sítí. Pokud je elektroinstala ce TN-C ... Proměření revizním technikem by mnohé napovědělo.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2025, 13:41 »
PC zdroj tohoto výkonu bude mít už aktivní PFC, nebo alespoň obvody měkkého rozběhu, aby zdroj neměl velký rozběhový proud.
Oboje funguje krásně do doby než se v sítí objeví krátký výpadek napájení, nebo energeticky významné přepětí či nadpětí. Přepětí zároveň s výpadky napájení se může objevit i při přerušování N vodiče, nebo ještě hůře při přerušováním PEN vodiče.
Jakmile se v síti objeví krátké probliknutí, často nestačí tyto obvody PC zdroje zareagovat a celý PC zdroj se chová, jako by tam nebyly (jaká je citlivost na týto výpadky záleží na výrobci zdroje a mezi výrobci se může značně lišit). To znamená že místo očekávaného proudu cca 6A se objeví na vstupu proudová špíčka (inrush proud) sahající u této velikosti zdroje někam ke 120A a dále. Ta zničí vstupní polovodiče zdroje tak, že se zdroj chová jako zkrat.
Krátké probliknutí může mít více příčin, ale dají se rozdělit na ty, které můžete nějak ovlivnit a ty které nemůžete.
Nemůžete ovlivnit ty, které přichází od energetiky na patu domu. Nejsou moc pravděpodobné a časté, ale záleží na lokalitě, zokruhování a připojení.
Můžete ovlivnit ty, které vznikají nedotaženými a zkorodovanými spoji instalace v domě. A to včetně kvality spínačů a kontaktů v připojovacích šňůrách a prodlužovačkác h - včetně konektoru do zdroje.
Poměrně slušný obrázek o stavu přechodových odporů od paty domu k vašemu PC může dát měření impedance smyčky a porovnání změřených impedancí s typickými hodnotami a v porovnání s impedancemi v různých fázích domu navzájem.
V každém případě i když jste v nájmu, údržba elektroinstala ce od zásuvky k PC je většinou na vás  a podle nájemní smlouvy může být na vás i v instalaci bytu - jako drobná oprava.
Kdyby se situaci nepodařilo zvrátit provedením odborného měření a údržby instalace (dotáhnutí spojů, prohlédnutí vnitřku zásuvek atd),  je řešením vložení on-line nebo alespoň line-interactive UPSky před tento PC a jeho periferie.
Prvotní prohlídka a změření bytové instalace revizním technikem, který bude ochoten udělat i případnou drobnou opravu, je tedy dobrý počátek i z tohoto důvodu, že jestli se taková závada objevuje, pak není vyloučeno že se projeví i na jiných spotřebičích obsahujících elektroniku - pračka, myčka, sušička, varná deska, mikrovlnka, chladnička, TV...
A doplnění PC o UPS by byl až druhý krok, kdyby odborné posouzení nenašlo pravděpodobnou příčinu závady.
Ďábel je skryt v detailu
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
 Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
