| | |-+  Mohou LED svítidla způsobit "překompenzování" systému?
Autor Téma: Mohou LED svítidla způsobit "překompenzování" systému?  (Přečteno 3856 krát)
J.Blažej
« kdy: 02.09.2025, 19:34 »
Po náhradě klasických zářivkových svítidel LED svítidly ve výrobním areálu (svářečky, soustruhy, frézy, vrtačka),  bylo po určité době zjištěno, že systém vykazuje trvale kapacitní charakter i při všech odpojených kompenzačních stupních, kdy se účiník pohybuje kolem 0,97 s kapacitním charakterem.
Může toto být skutečně způsobeno LED svítidly? Jednou z možností nápravy by mohlo být vyřazení jednoho kapacitního kompenzačního stupně a jeho náhrada induktivním, případně snížit požadovaný účiník z 0,98 ind. až na 0,95, případně ještě níže? Je tato úvaha správná?
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2025, 09:13 »
ano, po náhradě klasických zářivkových svítidel za LED svítidla, dochází u velkoodběrů k tomu, že odběrné místo vykazuje trvalý kapacitní charakter odběru, který není závislý na velikosti činného odběru.
Ideální je nasadit analyzátor a provést měření parametrů elektrické energie, které vám řekne, jak se během dne mění hodnota kapacitního charakteru odběru.
Podle výsledků měření se dá osadit dekompenzační tlumivka/tlumivky nn, která bude připnutá "natvrdo",  nebo se může použít regulátor, který bude tlumivky připínat dle aktuální hodnoty kapacitního charakteru odběru.
 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?
 Jak se vám líbí termín "dekompenzační tlumivka"?
 Jak regulátor kompenzace odhalí obrácenou polaritu transformátoru proudu?
