| | |-+  Identifikace motorů (250901)
Autor Téma: Identifikace motorů (250901)  (Přečteno 17318 krát)
Patrik Z
« kdy: 01.09.2025, 15:20 »
Prosil bych o pomoc při identifikaci třífázového motoru. Dostala se ke mně míchačka, která vůbec není v dobré kondici. Jedná se o motor, který je použit k pohonu míchačky. Motor se ale zahřívá a zastavuje se při míchání ani ne jedné plné fůry betonu. Zajímalo by mě, kolik by takový motor mohl mít kW, ale nikde na něm jsem nenašel štítek. To, co na mě vylezlo po otevření svorkovnice, je velice úsměvné (myšleno ironicky). Chtěl bych vyměnit kabeláž a motor za silnější.
* IMG20250901144356.jpg (104.93 KB, 1000x449 - prohlédnuto 284 krát.)
* IMG20250901144315.jpg (124.73 KB, 449x1000 - prohlédnuto 277 krát.)
* IMG20250901144309.jpg (143.14 KB, 1000x449 - prohlédnuto 263 krát.)
* IMG20250901144301.jpg (121.86 KB, 1000x449 - prohlédnuto 272 krát.)
* IMG20250901144249.jpg (131.14 KB, 1000x449 - prohlédnuto 296 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 01.09.2025, 16:46 »
Podle provedení to vypadá na míchačku s vyklápěním "volantem". Ty mívaly třífázový motor 550 nebo 750W. Provozní proud by měl být 1,6 nebo 2,1A. Dávat silnější motor je zbytečné, doporučil bych zkontrolovat převodovku, vyměnit mazivo, zkontrolovat ložiska. Tyto míchačky mohou být staré 30 až 40 let a postavily několik RD, garáží, dílen i chlívků. Při dobré údržbě (a hlavně dobrém uskladnění v mezidobí, kdy se nic nestaví) bude sloužit ještě dlouho.
Patrik Z
« Odpověď #2 kdy: 01.09.2025, 17:42 »
Mazivo bylo vyměněno a při točení ručně chladicí hřídelky motoru není cítit žádný odpor a buben míchačky se pootáčí lehce. Tudíž jsem usoudil, že na vině bude asi motor. Jelikož jsem nenašel nic podle čeho bych se mohl řídit jaký typ motoru to je.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2025, 18:58 »
Napřed bych ten motor změřil. U takhle slabého motoru mají poměrně významný vliv i pŕechoďáky na svorkovnici. Motor běží, ale jsou tam různé nesymetrie.
Občas se s tím lze setkat u vodáren, kdy to dělají buď kontakty spínače, nebo právě silná koroze ve svorkovnici se špatně instalovanou průchodkou.
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2025, 10:56 »
Já se připojím ke kol. Hrubému a doporučím vzít motor i s převodovkou a dopravit ho k motorářům - převíječům a nechat ho zkontrolovat a vyměnit svorkovnici. Podle stavu koroze na šroubech a matičkách  míchačka stála na dešti dlouhá léta a krabice nebyla dobře utěsněna.  Svorkovnici těžko rozeberete bez utrhnutí svorníků, tu je třeba dát novou a pak změřit zejména isolační stav vinutí. Pak je třeba vyměnit i kabeláž a zkontrolovat vypínač. Ten byl u staršího provedení s jističem (kovová skříň) a novější bylo vybaveno motorovou tepelnou ochranou z produkce Ruhla DDR (menší provedení z bakelitu),   tam může být situace  podobná.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.
