| | |-+  Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
Autor Téma: Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?  (Přečteno 5539 krát)
Pavel Čermák
« kdy: 13.06.2025, 16:19 »
Tedy jeden stisk pohyb vpřed druhý stop a třetí pohyb vzad. Problém je v 12V napájení
protože jde o roletu bazénu. Teď musí obsluha po celou dobu otvírání nebo zavírání
držet přepínací klíček na sloupku ovládání.
(Jak dálkově ovládat roletu bazénu?)
Michael S. Dobrý
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2025, 17:52 »
Pokud to výrobce koncipoval jako ovládání,  kdy je nutno držet klíček (tlačítko) měl k tomu asi důvod. Jsou u pohonu rolety koncové vypínače proti přejetí? U některých typů rolet je přejetí do opačného směru docela komplikace, kdysi jsme to řešili. Nevím, do jaké míry je vhodné vám radit, pokud s tímto nemáte zkušenosti, nicméně napájení 12 V není takový problém. dělají se spínací prvky na 12 V a proud třeba 20 A. Čili řešení existuje, ale opakuji že nevím, jestli je vhodné a rozumné něco predikovat, pokud jste laik.
M S
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2025, 17:56 »
Ak ma roleta dojazdove snimace, tak lubovolne z cinskych 12V stvorkanalovyc h ovladani. Maju moznost prepnut sa na "toggle" rezim, kedy sa vzdy zopne len rele kanalu, ktory bol aktivovany naposledy. Takze mate open/close/stop/stop. Trojkanalove ovladace vidno velmi zriedkavo.
Ak roleta nema snimace (co nepredpokladam, ale moze sa stat),  tak to instalaciu komplikuje - bez nich to nepojde.
https://www.amazon.de/-/en/Wireless-Channels-Receiver-Transmitters-Electric/dp/B081CCTGTL/ref=sr_1_9?crid=14GH62ZAUTEWZ&sprefix=3%2Bchannel%2Bremote%2Caps%2C98&sr=8-9&th=1
Pavel Čermák
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2025, 19:51 »
Bezva nápad s tím 4 kanálem. koncáky tam samozřejmě jsou a pohon je navržen stejně jako u vrat
tak, že je omezen proud pohonu při nárazu na překážku, takže nemůže dojít ke skřípnutí.
(původní ovládání bylo i paralelně ke klíčku na stěně přepínačem 1-0-2 ,  ale bohužel odešel propojovací kabel (všude pod obklady),takže to musím vyřešit nějak jinak.
Michael S. Dobrý
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2025, 13:37 »
Nešel by v tom případě nahradit klíček tím přepínačem? Pokud to nelze, tak fa Enika dělala dobré mastery na ovládání různých aplikací. Možná že byste u nich něco našel.
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
 Jaký typ vypínače použít pro reverzaci garážových vrat?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
