| | |-+  Čím měřit unikající AC proud v elektroinstalacích?
Autor Téma: Čím měřit unikající AC proud v elektroinstalacích?  (Přečteno 3590 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« kdy: 25.03.2025, 15:41 »
Dáte tip na dobrý měřící přístroj, na měření unikajících AC proudů v PE vodiči?
Jedná se mě o měření AC proudu, cirka od 2mA.
Radim Strycharski
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2025, 19:58 »
Používám klešťák Chauvin Arnoux F65.
« Odpověď #2 kdy: 26.03.2025, 04:52 »
Kleště od Eurotestu mají jen jednu chybu - jsou docela velké.
Ale měří od 1mA
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 26.03.2025, 20:44 »
Prova 23. Vyhodnotil jsem si jej sice jako dražší, ale jako mnohem univerzálnější, protože je to také wattmetr a měření proudů do 100A mi stačí. Rozlišitelnost 10uA na 60mA rozsahu je pro unikající proud výborná a je na tom i frekvenčně slušně.
Dají se s ním korektně změřit nejen proudy ale reálné (TRMS) příkony spotřebičů a to i ve standby módu, kolik baští zdroje pro LEDky, kolik radarová a infrapasivní čidla apod. jakou berou jalovinu atd. To byste se divili, jak se výrobci v tomto odběru 24/7 navzájem liší.
Jen si dejte pozor na deformaci plíšků v kleštích i v zavřeném stavu. Nechce to dělat s kleštěmi páčení a tahání vodičů. A pro převoz měřáku v kufru či base volte bytelnější pouzdro, třeba novodurovou rouru.
Z mého pohledu od roku 2019  - byl to dobrý nákup.
* _vyr_1272PROVA23.jpg (88.49 KB, 500x500 - prohlédnuto 189 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 27.03.2025, 11:06 »
Páni kolegové d….k
Po 25 letech, mě dosloužil klešťák na malé proudy. Holt už byl starej. Smutek
Ten C.A. F65 vypadá slibně.
Na ty velké proudy používám klešťový watmetr GWM-039. Spokojenost. Afro
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2025, 17:30 »
Taky jsem měl PROVU 23, ale v záruce mi odešel, a  prodejce ho přestal dodávat.
tak nyní používám UNIT 210E a  UNIT 211B
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
