| | |-+  Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?
Autor Téma: Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C?  (Přečteno 15727 krát)
Stickler
« kdy: 11.02.2025, 11:55 »
Ve staré garáži z dob socialismu je potřeba výměny stávajícího osvětlení + přidání omítkové zásuvky pro LED osvětlení stropu. Vodiče samozřejmě hliník. Bez proudového chrániče v centrální skříni pro všechny garáže.
Stávající světlo nemá uzemnění, pouze fázi (černá) a nulák (zelená). Krabička - typicky bakelit (viz. foto) prasárna podobná jako celá instalace, lezoucí ven z omítky. A proto netuším co je uzemnění, abych mohl natáhnout nový drát na zásuvku, protože ten stávající pro absenci zemnícího vodiče použít nelze.
Dle fotky:
- vpravo nahoře fáze (černá)
- vlevo dole fáze (červená)
- vlevo nahoře "něco" = asi nulák, protože tam jde i ten zelený vodič ze světla
- ale vpravo dole..? GND, nebo nulák, nebo..? Je tam jeden zelený a jeden černý pozor,      fáze tam ale není...
Teď nevím jestli jsou špatným způsobem uzemněny jen ty 2 vodiče vpravo dole, nebo uzemnění úplně chybí, byť garáž už disponuje jednou zásuvkou? Nebo je GND nacpané na nulák??
Dokáže někdo poradit jak tohle zjistit? Z pohledu na tu instalaci mě berou mory..
Moderátor - Původní nesmysl zněl (Jak na rozlišení N a GND staré instalace?)
* IMG-3646.jpg (87.3 KB, 834x706 - prohlédnuto 578 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2025, 17:11 »
GND patří do trochu jiné elektroniky, v rozvodech nn se používají označení N pro střední nulový vodič, PE pro ochranný vodič a PEN pokud je to společný vodič s oběma funkcemi.
Je to téměř 20 let, co vznikl požadavek na průřez vodiče PEN mïnimálně 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al
Pokud nemáte jasno v těch vodičích N, PE a PEN, bylo by dobré kdyby to viděl na místě nějaký "elektrikář"
A tu zoxidovanou svorkovnici bych dál v provozu nenechával, tím by bylo dobré začít
Stickler
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2025, 07:59 »
Pokud tomu tedy rozumím správně, je-li pravděpodobně momentální zapojení odpovídající PEN, zásuvka nataženou trojžílou je možná se zachováním zapojení za předpokladu vodiče CU o průřezu min. 10mm2?
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2025, 09:09 »
S ohledem na hnus v krabici a nejednoznačné barvy vodičů doporučuji kontrolu elektrikářem nebo RT, ale doporučil bych nejen v samotné garáži, ale celý přívod!
K barvám vodičů - jedná se o kabel, který byl původně určen k třífázovému provozu. Zelený vodič by měl být PEN, černý, červený a modrý bývaly fáze. Tedy modré a zelené vodiče jsou teoreticky na jednom můstku špatně. V těchto dobách (do 1975) by samostatný vodič N měl být šedý (což se mimo specifických účelů běžně nedělalo). Jak napsal kol. Schwarz, krabici je třeba vyměnit, zkorodované můstky, šroubky a zestárlý isolant.
Vodič Cu o průřezu 10mm2 je třeba použít v té části rozvodu, kde plní funkci PEN - tedy společný vodič ochranný PE a pracovní nula N.
Stickler
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2025, 20:32 »
Pozvu dle doporučení elektrikáře a nechám vyměnit a vyřešit co se bude dát  na zdravi
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.
