| | |-+  Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
Autor Téma: Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?  (Přečteno 2806 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 07.02.2025, 08:02 »
KE601 Detektor pojistek a jističů
    KE601 Detektor pojistek a jističů. Umožňuje rychlou identifikaci obvodu chráněného konkrétní pojistkou nebo jističem. Systém se skládá z vysílače a přijímače. Vysílač generuje vysokofrekvenč ní signál do vodiče pod napětím, který je následně detekován přijímačem. Přijímač pomocí LED diod a ...
    Související ...
 Jak vyhledat poruchu kabelu v zemi?
 Kdo mi vyhledá poruchu kabelu v zemi?
 Vie mi niekto poradiť, kto vyrába, resp.kde sa dá kúpiť vyhľadávač vedenia?
 Co říkáte na nový způsob vyhledávání vedení?
 Máte vlastní lokátor kabelů a potrubí?
 Jak najít konkrétní kabel ve svazku se mnohými dalšími?
 Jaké máte zkušenosti s lokátorem A 1005 k Eurotestu?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
 Máte zkušenosti s vyhledávačem kabelů Fluke 2042?
 Společnost Radeton zve na Roadshow 2015
 Nemáte tip na alternativu hledačky vedení Progressive 200EP?
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 Aký prístroj na vyhľadávanie vodičov a káblov pod omietkou?
 Jaký typ vodiče/kabelu použít jako "trasovací"?
 Kde nebo jak najít vedení staré elektroinstalace?
 Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice?
 Jak změřit kontinuitu dlouhého kabelu (ve zdi)?
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jakou vybrat prozváněčku kabelů?
 Tip na detektor kabelů Voltcraft LSG-10
 Čím hledáte místo poruchy na kabelu? Znáte protrac?
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.
