| | |-+  Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
Autor Téma: Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?  (Přečteno 9470 krát)
Jan Štěpánek2
« kdy: 29.01.2025, 09:31 »
Lze v českém prostředí bezpečně instalovat do kuchyňské linky takovouhle zásuvkovou lištu? https://www.demos-trade.cz/bachmann-923-011-casia-4x230v-vypinac-aluminium/
Předpokládám podle fotek produktu https://www.harv.cz/zasuvkova-lista-bachmann-casia-4x-230v-vypinac-usb/ ,    že se očekává zapojení do nějaké pevné zásuvky ve zdi za skříňkami nebo pod kuchyňskou linkou (připojené normálně CYKY 2,5 ve zdi, jištěné 16A). Samotné tělo se pak napevno šroubuje k podkladu.
V odkazu z demosu je jakýsi technický list, kde píšou mimo jiné
Sockets:
 Norm: IEC60884, NF-C61314
 16A/3680W, AC250V, IP20,
Ale hned pod tím
Connection:
 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black
16A zní hezky, ale ze zdejších diskusí poznávám kabel H05VV-F 3G1,5mm² a chápu ho jako komponentu obyčejné, volně položené prodlužovačky. Tak nevím jak moc mohu věřit německému výrobci... Využití očekávám běžné ruční spotřebiče na lince - rychlovarná konvice, robot, mixér, toustovač...
* 276541_T.pdf (154.57 KB - staženo 173 krát.)
* 34743.jpg (121.76 KB, 775x487 - prohlédnuto 250 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2025, 21:03 »
Když už ne německému, tak kterému? Kupujete to od renomovaného dodavatele? Má ten produkt značku VDE a ESČ?
Bachmann je značka!
https://www.bachmann.com/ocs/de-de/bm/casia-2943-p/#downloads
Komerčně nezávislá znalostní instituce
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
 Jak zřídit na stavbě dočasný přívod pro trvalý odběr přímotopu 2,4 kW?
