| | |-+  Existuje transformátor na víc bodových světel?
Autor Téma: Existuje transformátor na víc bodových světel?  (Přečteno 15368 krát)
Ajsmen
« kdy: 22.04.2007, 11:53 »
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 22.04.2007, 12:25 »
Kolik světýlek máte na mysli, Ledový mužíku ?
Ajsmen
« Odpověď #2 kdy: 22.04.2007, 12:57 »
Potřebuji aspoň 20-30 světel
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2007, 13:27 »
 Škleb není problém, na jaké napětí mají ta světýlka svítit? A kolik watů má každé jedno příkon? Zkuste funkci vyhledávání a zadejte heslo transformátor. Někde se zde již trafa řešila, najdete tam odkaz na výrobce traf. Vaše trafo bude asi trochu atyp a asi dost velké, takže zřejmě pomůže zakázková výroba.  Super!
Nabo je tu ještě jedna možnost: použít nějaké standardní typizované řešení, takové by vám měl umět navrhnout každý schopný elektrikář, nebo se obraťe na některého projektanta.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2007, 18:16 »
Pro 12 V halogenová svítidla je max. povolený výkon transformátoru 300 VA a doporučený je max. 150 VA.
Osobně bych nepoužíval transformátor o větším výkonu jak 150 VA = 7 x žárovka o výkonu 20 W. Mrknutí
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2007, 23:21 »
Ajsmene, problém je v tom, že čím menší napětí, tím větší proud je potřeba pro daný příkon žárovek. Z toho vyplývá, že vedení pro větší počet nízkovoltovek by takto muselo být tvořeno neúměrně tlustým lanem, aby žárovky na konci řady svítily stejně, jako ty na začátku. Trafo by také musela být ohromná a slušně hřející bedna, která by se těžko někam ukrývala, nehledě na vyšší požární riziko. Ani ne tak napětí, jako velké proudy jsou právě pro požáry hojně živnou půdou. Proto je lepší zvolit větší počet dílčích transformátork ů, o kterých zde píše pan Beláň.
« Odpověď #6 kdy: 23.04.2007, 19:42 »
Pokud chcete použít tolik světel tak by byl neúměrně velký proud vodičem !!!viz předchozí příspěvek..... doporučuji použít bodovky na 230V....a pokud např.  v prostředí nevyhoví tak se prodávají bodovky s LED diodama a ty mají velmi malý proud ale jsou dražší než obyčejné bodovky !...ale déle vydrží svítit !....jinak po skupinách dát více traf /viz předchozí příspěvky/...... Kroutím očima
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
