| | |-+  Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Autor Téma: Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?  (Přečteno 9618 krát)
LukasZavadil
« kdy: 16.12.2024, 23:55 »
Mam koupene dva pasky RGB WS2811 a WS2815 u  obou pouzity Rf Wireless kontrolery.
Resim zda je mozne a normalni ,ze pri vypnutém stavu ma prvni pasek spotrebu 3W a druhy dokonce 10W?
Jeste zmerim zda stejny odber ma ji samotne jen ty kontrolery odpojene od led pasku, ale docela me to zklamala takova spotreba kdyz vubec nesviti.
PettyPolygraph
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2025, 00:40 »
Ano, WS2815 je docela nenazrane v "0%" stavu. Obecne snad vsechny digitalni pasky maji spotrebu pri "cerne barve". Reseni je nekolik...
- Ignorovat Úsměv
- Vypinac pred zdrojem - na palici, eliminuje "smart" vyznam
- Smart rele za controllerem, ktere spina "+". Nektere "premium" controllery toto jiz maji v sobe (Quinled)
- Smart rele (Shelly?) pred zdrojem. Zde se ale odstavi i contoler. Takze nejdrive treba sepnout rele, pockat nez se controller pripoji na wifi a Aplikace (HA, whatever) zaregistruje zmenu. Na nocni vypinani asi OK, na caste pouzivani na palici/zdlouhave
- Dvoji napajeni controleru, pricemz hlavni PSU se vypina (at uz pres smart rele nebo pres SSR) ale controler ma druhe napajeni (5V),  ktery jej podrzi na zivu. Pak to funguje tak, ze pri pokynu na rozsviceni se sepne SmartRele/SSR, tim se sepne zdroj a pasek se rozsviti. Zpozdeni je minimalni. Umi to treba zmineny QuinLed (ma to pod nazvem "vEXT"). Je to pekne videt treba zde,  ale defakto staci jakykoli ESP32, ktery bude "prikrmeny" z obycejne USB nabijecky.
- Mosfet mezi zdrojem a LED paskem ... eeeh, to uz asi spise to SmartRele
- Analog LED misto digitalu, ale tak volba digital LED pasku ma asi svuj zamer. Davam to jen pro poradek. Napriklad na nocni osvetleni staci analog "amber" pasek + controller, ktery zajisti on/off a uroven jasu/stmivani...
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
