| | |-+  Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
Autor Téma: Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?  (Přečteno 18022 krát)
Michal Michalovič
« kdy: 15.12.2024, 18:59 »
Lze nějak stávající světlo ovládané ze čtyř vypínačů ještě dodatečně ovládat bezdrátově z pátého místa?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2025, 14:17 »
Áno, ak sa vám podarí pomocou relé nasimulovať spínanie vypínača č. 7 (tiež označovaný ako 6+6).
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 11.02.2025, 15:36 »
Je to trochu jinak. Vypínač 6 + 6 je po staru č. 5B a jsou to dva schodišťáky v jednom strojku. Vypínač č.7 je křižák.
Řešení pro tazatele je možné dvojí, použít impulsní relé, vypínače č.6 a č.7 nahradit tlačítky a do obvodu  tlačítek zapojit bezdrátové ovládání. Nebo jeden vypínač č. 6 nahradit dalším č. 7 a na konec dát bezdrátové ovládání, které umí přepínač nebo použít přepínací relé k DO.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2025, 18:12 »
Malo informacii : ako je to teraz zapojene ? Spinace 6 + 7 + 7 + 6 alebo tlacitka s vratnou pruzinou a rele v rozvadzaci ?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2025, 08:20 »
Ospravedlňujem sa za zavádzanie. Aj v súčasnosti sa prepínač s radením č.7 označuje číslom 7 alebo 7So.
But I am :-)
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
