| | |-+  Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
Autor Téma: Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?  (Přečteno 10437 krát)
Rozvodak
« Odpověď #18 kdy: 27.11.2024, 20:36 »
Zaujala ma táto poznámka:
... nasledovaná touto:
Kde sa tom môžem dočítať viac? Líši sa nejako signifikantne situácia podľa toho, na ktorom brehu rieky Moravy sa nachádzame?
Na Slovensku sa HDO už nejaký čas nemontuje, pokiaľ to zákazník vyslovene nežiada. Blokácia už nie je podmienkou priznania dvojtarifnej sadzby u žiadneho poskytovateľa ... kontroloval som to pred časom aspoň u troch majoritných. Dvojitý tarif sa zmenil z regulačného opatrenia na opatrenie čiste marketingové, a pritom všetci plačú, že regulovať sieť dnes je náročnejšie ako v minulosti. O wannabe-smart riešeniach sa píše už koľko, 15 rokov prinajmenšom, dokonca bola akási pilotná prevádzka, ale nejako sú to stále iba sľuby.
Takže ak je nejaké SMART skutočne na spadnutie, chcem o tom vedieť viac.
Tzv. Smart elektroměry mají řízení tarifů řešeno přes TOU (time of use) tabulku. Defacto sám sobě spíná tarif a pomocným relátkem ovládá stykač blokovaného spotřebiče.
Při aktuální obměně všech elektroměrů nad 6 MWh/rok za Smart (Týká se to cca 1,5 milionu domácností v Česku),  se  s tím svezou i všechny dvojtarify. O EG.D to píšou v tisku, u PREdi se o tom mluví interně.
Uvidíme co přinese nový rok a nové připojovací podmínky, při troše štěstí se zbavíme celoplošně křížů pro HDO.  na zdravi
Martin Novák
« Odpověď #19 kdy: 27.11.2024, 21:26 »
Na Slovensku sa HDO už nejaký čas nemontuje, pokiaľ to zákazník vyslovene nežiada. Blokácia už nie je podmienkou priznania dvojtarifnej sadzby u žiadneho poskytovateľa. ..
Na Slovensku pokud vím má každá domácnost s dvoutarifem a odběrem nad 6MW/rok spínací prvek pro blokování jako  součást smart elektroměru s dálkovým odečtem. Což je i důvodem proč se nemontuje HDO.
* mereni.jpg (112.67 KB, 658x657 - prohlédnuto 102 krát.)
Jozef BABJAK
« Odpověď #20 kdy: 29.11.2024, 05:19 »
Ospravedlňujem sa za mätúcu formuláciu "HDO sa nemontuje". Elektromer resp. elektromerový rozvádzač samozrejme má všetky náležitosti potrebné na ovládanie cez HDO. Problém je, že nakoľko sa blokácia nevyžaduje na priznanie sadzby, tak sa blolkácia vôbec nerobí, a to až do tej miery, že sa HDO kábel vôbec nenantiahne od elektromeru k rozvádzaču v dome. Keď potom používateľ domontuje tepelné čerpadlo a povie, že chce blokovať vo VT, začnú sa všetci škrabať poza uši, núkať spínacie hodiny a pod.
Jozef BABJAK
« Odpověď #21 kdy: 29.11.2024, 05:23 »
Tým sa len mení komunikačný kanál a protokol, ktorým sa "signál na zmenu tarify",  ktorý je v ideálnej inštalácii možné interpretovať ako "signál na blokovanie",  dostane do elektromeru. Čo s tým ďalej? Kde je akékoľvek "smart"? Čo sú tie nové úžasné schopnosti, ktoré TOU má, ktoré HDO nemalo?
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
