| | |-+  Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Autor Téma: Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?  (Přečteno 24874 krát)
Petr_
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #18 kdy: 10.11.2024, 14:49 »
Vypínač jsem odpojil a posílám foto.
Hnědé vodiče jsou přesně jak píšete. Ten odvod pro další okruh je odpojený a na fotce vypadá, jako by šel skrz wago, ale vede pod ní.
* IMG_4155.jpeg (118.35 KB, 640x480 - prohlédnuto 313 krát.)
« Odpověď #19 kdy: 10.11.2024, 15:17 »
Aby to fungovalo, tak hnědou vratku musite mít spojenou s hnědým ke svítidlu, nebo se ona vratka stane tvrdou fází a svítidlo připojíte na vypínač v této krabici.
At tak či tak, vždy musíte mít dva hnědé ve wagu.
Petr_
« Odpověď #20 kdy: 10.11.2024, 15:38 »
Hnědá vratka je ve wagu spojená s hnědým přívodem ke světlu…. Protože má vypínač dvě svorky na vstupu, použil jsem ho předtím jako propojení pro další okruh. Ale na fotce je vodič pro jistotu odpojený. (na funkci to nemážádný vliv).
Myslím si, že kdybych zapojil špatně fázi a přívod ke světlu, tak světlo nebude svítit vůbec, ale spíš by svítilo pořád. Pokud bych černý a šedý v jenom vypínači neprohodil, tak by vypínač fungoval, ale jen obráceně (v opačné poloze).
Juraj Rojko
« Odpověď #21 kdy: 10.11.2024, 16:11 »
Náčrt reálného zapojení
Asi vám přijdu otravný, ale kdyby to bylo reálné zapojení, tak by to fungovalo. Jenže to je zcela jistě zapojeno nějak jinak. Dokud nezjistíte kde je to jinak, tak to bude jen střelba naslepo. Můžete začít třeba tím, že úplně vynecháte vypínače a zkusíte to propojit natvrdo. Tím odstraníte jednu z možných příčin nefunkčnosti.
Petr_
« Odpověď #22 kdy: 10.11.2024, 17:04 »
Mě je jasné, že se tady setkáváte s různými lidmi, takže chápu ty otázky pořád dokola. Asi jde opravdu většinou o zapojení. Já se už nesnažím ani odporovat, takže když tady někdo napíše něco ohledně zapojení, tak prostě pošlu fotku, odpovím a neřeším to. Klidně to budu dělat tak dlouho, jak mě necháte, pokud to bude potřeba a pomůže to ??…
posílám další foto. Vytáhl jsem strojek z krabičky a zapojil ho kabelem na krátko. Tady vše funguje bez problému. Když ho ale vrátím na místo, tak se chová opět tak, jak bylo popsáno. Vodiče jsou opravdu propísknuté a tady bylo vše OK.
Petr_
« Odpověď #23 kdy: 10.11.2024, 17:08 »
… zapomněl jsem nahrát fotky
* IMG_4158.jpeg (86.26 KB, 640x480 - prohlédnuto 275 krát.)
* IMG_4157.jpeg (94.04 KB, 640x480 - prohlédnuto 258 krát.)
Petr_
« Odpověď #24 kdy: 10.11.2024, 17:28 »
Tak se musím všem omluvit a sypu si popel na hlavu… když jsem zkoušel propísknout teď, tak je hnědý a černý někde ve zkratu.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
