| | |-+  Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Autor Téma: Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?  (Přečteno 24860 krát)
Petr_
« kdy: 08.11.2024, 08:51 »
Zapojoval jsem schodišťové vypínače ve dvou místnostech, chodba a jídelna. V chodbě fungují bez problému a v jídelně fungují jako spínač. (mohu z obou míst rozsvítit i zhasnout, ale nelze „přepínat“).
Zkusil jsem prohodit vypínače z jídelny do chodby a naopak. V chodbě opět vše fungovalo a v jídelně se světlo chovalo stejně. Tím jsem vyloučil chybu ve vypínačích.
Zkusil jsem připojit LED žárovku v objímce přímo za vypínač a chovala se úplně stejně, jako světla na stropě. Tím jsem vyloučil chybu v kabelech ke světlům.
Zkusil jsem k LED žárovce připojit paralelně kondenzátor, který by eliminoval svícení i při nižším napětí. Opět bez výsledků.
Zkusil jsem vypnout všechny ostatní jističe a beze změny. Přepojil jsem přívod k vypínači na jinou fázi, obešel jsem i proudový chránič a opět beze změny.
Zkusil jsem proměřit CYKY-O mezi vypínači (bez zatížení) a jednotlivé vodiče nejsou ani přerušené ani zkratované. (elektrika je natahané kompletně nová).
Měřil jsem na vypínačích napětí při jednotlivých stavech. Na prvním s fázovým vodičem je při jednom stavu na kontaktech cca 240V a cca 5V. Na druhém s vodičem k žárovce je na kontaktech cca 240V a 130V. Tady mi přijde napětí poměrně vysoké, ale nevím, kde se tam bere. Asi by dokázalo rozsvítit LED žárovku, ale zkoušel jsem připojit i silnější kondenzátor a žárovka pořád svítila.
Nakonec jsem zkoušel i zapojení vypínačů přes pracovní vodič, ale chovalo se to pořád stejně.
Mate prosím někdo nějaký nápad, co s tím?
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2024, 22:20 »
Když to tak čtu, tak mám nápad: pozvěte skutečného elektrikáře! Nic nového pod sluncem, přeházené vodiče.
P.S. Pokud chcete diskutovat,  bude třeba se přihlásit.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2024, 23:45 »
Logicky vysledok nedostatocnych vedomosti, napriklad o metodike merania a interpretacii vysledkov. Zapojit tie prepinace je trivialna vec, staci piskaci rezim multimetra,  trochu rozmyslat a preniest abstrakciu zo scemy zapojenia do konkretnych podmienok kabelaze a vypinacov. V zaujme bezpecnosti odporucam nemerat tam sietove napatia s nahodenym isticom, ale si to bezpecne otestovat s nejakou 3V bateriou, ledkou a odporom.
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2024, 03:54 »
Úplně nejlepší je stále obyčejná žárovička do baterky 3,5V a plochá baterie. V jednoduchosti je spolehlivost!
« Odpověď #4 kdy: 09.11.2024, 10:26 »
S tím malým napětím pro zkoušení je to dobrý nápad.
Navíc DC napětí se vám nebude nikam indukovat, takže vás nebudou mást nějaká podivná napětí na odpojených vodičích
A když si to namalujete jak to má být, neměl by být problém najít kde je chyba
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2024, 10:45 »
Také bych doporučoval slohové cvičení nahradit několika čárami na papíře.
Michael S. Dobrý
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2024, 17:53 »
Velmi pravděpodobně máte prohozeny korespondenční vodiče. Zdá se, že jste strávil na hledání příčiny mnoho času a bez výsledku (pozitivního) Elektrikář vám to vyřeší za pár minut...
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2024, 03:08 »
Prohození korespondenční ch vodičů (mezi sebou) problém neudělá, tam bude jiný problém. Já bych možná řešil celé zapojení. Mimo standardního zapojení spínačů č.6 existují ještě dvě další. Jedno je přímo zakázané, to nemá korespondenční vodiče, takže to vynechme. Ale existuje zapojení s jedním korespondenční m vodičem, které laici neznají (ono ho nezná ani fůra elektrikářů) a tam se prohození vodičů na spínači projevuje podobně, jak popisuje tazatel.
Libor Skýba
« Odpověď #8 kdy: 10.11.2024, 06:39 »
A ejhle. Z práce elektrikáře na pár minut tady máme filosofickou debatu na několik dní  angel
Kdyby sem tazatel poslal náčrtek (jak již někteří radili) jak to po svém výzkumu s kondenzátory zapojil, mohlo to být dávno vyřešeno. Ale samozřejmě ta radost z nalezení vlastního řešení by tam chyběla.
Petr_
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2024, 09:12 »
 poklona  všem za odpovědi. Rady typu pozvi si elektrikáře jsou super. …. Teď ale vážně, elektrikář samozřejmě nejsem, ale troufnu si říct, že podle schématu dokážu zapojit složitější obvod než je schodišťový vypínač. Takže náčrt poslat mohu, ale nebude to nic jiného, než klasické zapojení vypínačů 6.
Chtěl jsem spíš zjistit, jestli se někdo už nesetkal s něčím podobným a nějak to nevyřešil.
 poklona  za tip s baterkou a malou žárovkou. Toto je super a mě by to nenapadlo, takže to zkusím co nejdřív vyzkoušet a ozval bych se ??
PS: Mimochodem elektrikář tam byl. Sice má 70 let a domovní rozvody nedělal, ale elektrikařinou se živil bez mála 30 let a taky neví, co s tím. Říkal, že to mám proměřit pod zátěží.
« Odpověď #10 kdy: 10.11.2024, 09:43 »
Zapojení musí fungovat se zátěží i bez ní.
Umíte-li pracovat podle schéma, tak si ho nakreslete, označte si na něm barvy vodičů v jednotlivých spínačích a pak je prozkoušejte, zda jsou všechy průchozí a nezkratované. Následně to podle schematu zapojte a musí to fungovat.
P.S. Elektrikář, co nedělal domovní rozvody je nemusí vůbec znát. Před léty jsem učil jednoho mladšího kolegu zapojovat spínače č. 7 (křižáky),  protože to neuměl, byť dělal domovní instalace. Jenže zapojoval paneláky, kde žádné křižáky nebyly a po deseti létech od vyučení už si to nepamatoval. Pak to potřeboval v vlastním domě...
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 10.11.2024, 10:09 »
Ten náčrt nemusíte nikam posílat, ten si nakreslete pro sebe. Ale tak jak je to doopravdy, ne tak jak si myslíte že to je! Protože v tom je zaručeně celý problém.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 10.11.2024, 11:21 »
Je třeba si uvědomit, že jste navštívil profesní diskusní fórum a ne laickou poradnu. Troufnu si říci, že 99% odborníků na tomto portálu umí tuto situaci vyřešit na místě během okamžiku.
Radou "pozvěte si elektrikáře" pohrdáte a sám nevíte co s tím.
Pak chcete bezplatně vyřešit váš problém, vlezete do cizího prostředí, ani se pořádně nepředstavíte. .. Doporučuji vám návštěvu diskusních skupin na sociální síti např. Facebook. Tam nikomu vaše chování nebude dělat problém a ještě si tam opravdu "kvalitně" poklábosíte.
Takže...pozvět e si zkušeného elektrikáře a ten za peníze vše vyřeší.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Petr_
« Odpověď #13 kdy: 10.11.2024, 12:12 »
Náčrt reálného zapojení
* IMG_4151.jpeg (74.16 KB, 640x480 - prohlédnuto 405 krát.)
Petr_
« Odpověď #14 kdy: 10.11.2024, 12:28 »
Posílám i fotky z místa. V krabičce je ještě propojeni na další světlo, které je odpojené. Proto je tam 3x N a PE. Za vago s L vodiči  jde vidět odpojený L do vedlejší místnosti. Do prvního vypínače (růžová stěna) jde fáze z jističe. Ve vago je propojený hnědý vodič z druhého vypínače (bílá zeď) a L na žárovku.
* IMG_4109.jpeg (119.86 KB, 640x480 - prohlédnuto 436 krát.)
* IMG_4108.jpeg (122.98 KB, 640x480 - prohlédnuto 571 krát.)
« Odpověď #15 kdy: 10.11.2024, 12:40 »
Nemáte prohozené ty dva hnědé, omotané?
Petr_
« Odpověď #16 kdy: 10.11.2024, 12:47 »
Hnědé jsou správně. Zkoušel jsem i teď vadaskou.
« Odpověď #17 kdy: 10.11.2024, 14:21 »
A vypínač na fotu s wagovkou, neni náhodou křížový?
To by tak odpovidalo vámi dodaným poznatkům.
I když při zvětšení to vypadá na šestku.....?
Dále v krabici s wagovkou vidím jen tři hnědé... ze 4.
1.přívod
2.svítidlo
3.vratka z druhé šestky
4.odvod pro další okruh
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
