| | |-+  Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
Autor Téma: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?  (Přečteno 58961 krát)
michal032
« kdy: 19.04.2007, 09:59 »
Potřebuji kabel 230V, délky asi 50m, pro přivedení proudu z antoníčku na pozemku.
Využítí bude maximálně vrtačka a akušroubovák.
Koukal jsem na prodej a 40m stojí 1200,- Kč, je to přijatelné nebo si mohu udělat takový prodlužovák sám?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2007, 19:30 »
Pokud máte potřebné vědomosti, zkušenosti a odbornou praxi, tak ano. Je to podle ĆSN max. povolená délka. Je nutné použít kabel o průřezu min. 2,5 mm2 . Kroutím očima
Osobně vám ale doporučuji koupit hotový 50 m prodlužovací kabel s navíjecím bubnem. Je to určitě pohodlnější, praktičtější a také správné řešení!  Palec vzhůru
PS: 1m kabelu stojí cca 30,- Kč
Jiří Fuksa
« Odpověď #2 kdy: 19.04.2007, 20:40 »
To: Beláň
Max. povolená nebo doporučená délka?
ČSN 340350 §3528
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2007, 21:17 »
TO: Fuksa
Je to max. délka z doporučených 10ti  délek od 1,5 m až  do 50 m.
Já tomu rozumím tak, že max. 50 m a delší již ne!
Termín "doporučení" chápu pro jednotlivé díly - jmenovité délky 1,5m, 2,0 m, 2,5 m, ..... až 50m.
ČSN 34 0350, § 3528 a také § 3546
Má to naprostou logiku! Nezapomeňte si přečíst § 3533 !  Mrknutí
Jiří Fuksa
« Odpověď #4 kdy: 19.04.2007, 21:23 »
To: Beláň
Blesková reakce Palec vzhůru.
Přesto § 3533 používá slůvko nemá, nikoliv nesmí.
 piskaci piskaci piskaci
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 19.04.2007, 21:28 »
Na tohle nikdy nespoléhejte, to nemáte šanci splnit. pozor nenene
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 19.04.2007, 21:44 »
TO: Fuksa
 Hněv Slůvko "nemá překročit 50m" je tam proto, že je možné i výjimečné provedení, které je nutné řešit pro konkrétní délku v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41 (dříve 34 1010).  Hněv
Delší přívod již není standardní řešení pro běžné používání!
Dále již nehodlám s Vámi vést tuto zbytečnou diskusi!  palec
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 20.04.2007, 07:41 »
V zásadě nic nebrání tomu, aby byla prodlužka dlouhá 50m a v případě potřeby byla nastavena dalším prodlužovacím kabelem.
Tady je třeba si uvědomit o co vlatně jde:
Pokud je např.takto použitá dlouhá prodlužka ve staré el.instalaci v síti TN bez použití proudového chrániče, zapojená např. z nějakého koncového obvodu, kde je impedance smyčky již v zásuvce dost vysoká, zapojený spotřebič může mít odpor ochranného obvodu dle provedení taky vyšší /další dlouhá přívodní šňůra, zhoršený odpor ochranného obvodu / pak se může stát, že impedance smyčky na konci takového vedení nebo na kostře spotřebiče bude tak vysoká, že již nebudou splněny podmínky samočinného odpojení pro síť TN. Pro rychlou orientaci max. délky vedení v závislosti na jištění a průřezu slouží nomogramy.
Při použití takových dlouhých prodlužovacích přívodů je nutno zajistit ochranu proudovým chráničem 30mA. Pak z hlediska ochrany před neb.dotyk. napětí není výhrad, pokud již na takovém vedení nebude vysoký úbytek napětí, který by ohrožoval funkci zapojeného zařízení.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #8 kdy: 20.04.2007, 21:24 »
Prodlužovací přívod o průřezu 2,5 mm2 ,  může být MAX. 50m dle normy ,  víc ani ťuk ... pozor na buben ,  pokud připojíte na tento prodlužovák ,  který je třeba ze 3/4 smotán na bubnu něco silného ,  tak se vám spálí  Nerozhodný jó ta indukce a teplo ... no a akušroubovák se nestrká do zásuvky  Mrknutí max. nabíječka ...
Emil Vavrík
« Odpověď #9 kdy: 21.04.2007, 07:34 »
Ano bežne ich dostanete v obchodnej sieti,bývajú aj navinuté na praktických bubnoch so zásuvkami.
« Odpověď #10 kdy: 21.04.2007, 11:54 »
Při koupi těchto prodlužovacích bubínků si pozorně přečtete nalepený výrobní štítek!!
U seriozních výrobců tam najdete krom základních údajů i značku bubínku když je smotán -jaký proud dovoluje a když je rozmotán -jaký proud max dovoluje .... a další věci..Toto považuji za upozornění vysoce profesionální !!Bez tohoto štítku bych nekoupil bubínek sebe lepší a laciný !! angel
Viktor Klemon
« Odpověď #11 kdy: 26.04.2007, 08:43 »
Len na doplnenie: všimli ste si v predaji niekedy 50m predlžovák o priereze 2,5 ? Vždy stretám len 3x1,5.  Na niektoré výrobca s kľudom uvedie zaťaženie 3500 W v rozvinutom stave.
Martin Novák
« Odpověď #12 kdy: 26.04.2007, 09:04 »
Hlavne bych si dal pozor na ruzne "akciove" prodluzovaky z Lidlu ci ruznych BauMaxu a BauHausu v kombinaci se zahradni technikou. V praxi jsem se skutecne jeste v techto "obchodech Premka Podlahy" s prodluzovakem 3x2,5 tusim ani nesetkal. Vetsinou je to skutecne 3x1,5 nebo spis realne 3x1,2. Vyrobce vyslovene pocita s tim ze prodluzovak bude cely roztazeny, kabel dosti casto topi a na motoru pily nebo krovinorezu je misto 240V stezi 180.
Domaci kutil se pak rozciluje, ze ta zahradni technika "nic nevydrzi" a jde do obchodu reklamovat uz treti pilu.
Kuklík
« Odpověď #13 kdy: 30.04.2007, 14:36 »
Pane Nováku, můžete mi vysvětlit jak snížené napětí na motoru pily ji může zničit? Podle mého výpočtu snížení napětí z 230V na 180V znamená snížení výkonu pily na 61% a nevím, jak může tento stav pilu poškodit. Také zkuste Ohmův zákon na kabelu 1,5mm2 a pak odhadujte úbytky na kabelu. Pro úbytek napětí 50V byste musel na konci zapojit nejspíš několikery akumulačky a kabel nechat hořet.
Martin Novák
« Odpověď #14 kdy: 30.04.2007, 16:35 »
Jenomze pokud ta pile reze drivi, tak mechanicky vykon potrebny na pohon retezu nebo kotouce je stejny a pri znizenem napeti skratka zacne stoupat proud motorem. Skuste si treningove zapojit motor pily na ampermetr a divejte se jak leze nahoru proud kdyz se pila zakousne do dreva. A pak si zkuste to same pri 200V a porovnejte proudy. Co myslite? Bude stejny proud a mensi mechanicky vykon nebo vetsi proud vinutim? A co myslite ze ten vetsi proud s vinutim udela kdyz rezete treba cele dopoledne?? Vetsina  hobby zahradni techniky je z ekonomickych duvodu navrzena "nadoraz" a vinuti uz i tak hezky topi, tech 5-10% proudu navrch jej posle snadno do kytek.
Ano, tech 50V jsem fakt prehnal, nespocital jsem to a napsal obrazne, sypu si na hlavu popel... Ve skutecnosti je odpor 50 m prodluzovaku kolem 1,2-1,5 ohm a pri realne zatezi pilou je ubytek tak kolem 10-12 volt.
pool
« Odpověď #15 kdy: 25.08.2007, 11:51 »
Sháním hotovou prodlužovačku s přůřezem 2,5mm a nikdeji nemají. zajímalo by mě kde se dá koupit s průřezem 2,5mm a 50m délky.Cena není rozhodující.
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #16 kdy: 23.07.2008, 09:36 »
já jsem jsi vyrobyl není sice košer  ale vyrobil 50m dlouhou a pruřes 3x4mm
dal jsem za ni i prumislovéjma vydlicema 2100kč
 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
