| | |-+  Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
Autor Téma: Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?  (Přečteno 1632 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 30.10.2024, 08:02 »
Použití Rack PDU G3
    Použití Rack PDU G3. Například v bytovém domě se společnou serverovnou může Rack PDU G3 zefektivnit správu a bezpečnost napájení pro klíčová zařízení jako NAS, bezpečnostní kamery a přístupové servery. Díky vzdálené správě může správce například restartovat NAS přímo ...
    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Odkud se napájí BTS stanice na střechách paneláků ?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 LAPP GROUP dodá nabíjecí systém pro Singapur
 Kde hledat informace o jištění a bezpečnosti v sítích NO 230V DC?
 Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Jaké jsou výhody a nevýhody napájení motoru z frekvenčního měniče při 690V?
 Moderní technologie systémů zabezpečeného napájení elektrickou energií
 Zabezpečené napájení elektřinou a teplem v kontextu současné energetické situace v ČR
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Může být ze sekundáru transformátoru napájeno více samostatně jištěných vývodů?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Jak realizovat napěťový sčítač?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Existuje zařízení nahrazující více napájecích adaptérů?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A?
 Jak spočítat kroutící moment ASM, při snížení napájecího napětí?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 Čím sledovat výpadek napájení (veřejné neměřené části)?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
Aktuální slova (2)
