| | |-+  Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Autor Téma: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?  (Přečteno 26902 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 22.10.2024, 18:54 »
A ten co udělá zkrat plechem nebo šroubovákem,nemá v rozvaděči pod napětím co hledat!! zle
Když něco u někoho měním v elměráku, vypnu si to! tanecek
Hmm, tohle tvrzení vyznívá tak, že o tom při vší úctě moc nevíte.
Podívejte se na první obrázek z dotazu. Původní jednofázový devítipozičák, znásilněný kutily, kteří si to vypli a pod krytem napáchali rozličná zvěrstva.
Pak přijde elektroměrář na cejch a protože na rozdíl od vás, si nemůže vypnout celý vchod, rozkryje tu mrchu. Pak tam najde věci jako černé svorkovnice typu levný nulový můstek na DIN coby pomocnou stoupačkovou svorkovnici, dráty s tu a tam prořízlou izolací a podobně.
Pak je jen krůček od toho, že až se bude snažit napasovat špatně upravenou masku, udělat šlůs.
Takže bych upustil od jakési  namachrovanost i, neznám-li souvislosti.
Obecně souhlasím, že lempl se nemá pouštět do PPN, ale pouze v případě že neopatrností vypálí masku rozvaděče v bezvadném stavu, bez úprav pochybnými takyelektrikář i.
Není jednoduché v dnešní době něco vypnout a pokud prochází dobastlené ER, které byly kdysi jako otypované bezpečné pro manipulaci pod napětím, je to vždycky krůček k průseru.
O bordelu, který bývá naházený v rozvaděčích stoupačkového typu, ani nemluvě.
« Odpověď #19 kdy: 22.10.2024, 19:25 »
No, jen těžko bych asi obhájil při úpravě měření nějakého bytu, vypnutí celé stoupačky v paneláku s mnoha byty. To je naivní myšlenka. Ostatní už bylo v podstatě řečeno.
Navíc je úplně jedno jestli dělám pod napětím nebo ne. Umístění rozvaděče na schodišti porušuje předpisy a ignoruje zdravý rozum. Navíc úraz při práci na rozvaděči umístěném na schodišti, může vzniknout i z mnoha jiných příčin. Třeba z leknutí když okolo vás někdo prochází, špatně šlápnete na hranu schodu a tak dál. Vůbec to nemusí souviset s prací pod napětím. Otáčet se pouze na tom jednom je nefér a zcela mimo. Tedy úplně mimo ne. Práce pod napětím přináší mnohem více rizik, ne jediná rizika. tečka  podivej podivej podivej
« Odpověď #20 kdy: 24.10.2024, 13:42 »
Snad od toho máte zmáklou bezpečnost /50nebo194/ ......
Jak na vypnutém rozvaděči provedete revizi? A jak to provedete ve dvanáctiposcho ďovém paneláku?
Kdysi mě vytrestal právě ten plech. Těsně za ním byly schované holé přípojnice. Být tam schody, letím ze schodů. Takhle jsem si jenom sedl na zadek.
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
 Je normální osazovat rozvaděč do obytne mistnosti?
