| | |-+  Existuje relé které lze spínat různým napětím?
Autor Téma: Existuje relé které lze spínat různým napětím?  (Přečteno 13125 krát)
Martin Hrobařík
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.10.2024, 19:51 »
Potřebuji spínat ventilátor jiným ventilátorem již zabudovaným v kotli. Když sepne ventilátor kotle sepne i ventilátor do kotelny. Bohužel mi nedošlo že regulátor otáček snižuje dle potřeby napětí.
Tím pádem se mi relé se vstupním napětím 230 AC rozepne.
Existuje relé které dokáže spínat od 50v do 230v AC?
M S
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2024, 23:25 »
Preskumali ste typ regulacie otacok? Ak je tam mikromenic, nema vystup s indikaciou behu?
Ak nie, improvizujte - prudove rele na napajanie ventilatora (napr ELKO PRI-34),  podtlakovy spinac, tepelny snimac.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2024, 00:22 »
Já bych použil SSR, jeho buzení v širokém rozmezí ovládacího napětí se dá snadno ošetřit.
Martin Hrobařík
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2024, 05:05 »
Fuk Tomáš. Přesně tohle mám na mysli ještě dnes to vyzkouším. Neměřil jsem celou dobu tuším že 90v bylo nejméně. Zatím  poklona .
Martin Hrobařík
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2024, 08:33 »
Našel jsem relé SSR se spínacím rozsahem 24-380vac otázka zní když sepne při 230vac a posléze bude snižováno napětí na 90-50 vac zůstane relé stále sepnuté?
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2024, 09:38 »
Zdá se mi, že mícháte dohromady ovládací napětí se spínaným napájecím napětím pro spotřebič.
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2024, 10:20 »
Malinko.
První SSR, co jsem našel:
Input: 80..250VAC
Output: 24..380VAC
Martin Hrobařík
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2024, 10:21 »
Je to přesně tohle relé kde se uvádí řídící napětí od 24-380vac
https://dratek.cz/arduino/175513-rele-ssr-solid-state-ssr-40va-380v.html
Martin Hrobařík
« Odpověď #8 kdy: 14.10.2024, 11:12 »
Malinko.
Input: 80..250VAC
Output: 24..380VAC
Šlo by použít tohle
https://www.enika.cz/rmd1h23d20-hybrid-delay-230v-20a-dc-in_z37736/
David Hruda
« Odpověď #9 kdy: 14.10.2024, 18:37 »
Nelze získat informaci o běhu ventilátoru na nějakém výstupu řídící jednotky kotle?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 14.10.2024, 19:25 »
Jo, to by mělo vyhovět.
Martin Hrobařík
« Odpověď #11 kdy: 14.10.2024, 19:33 »
Právě z toho výstupu beru signál sepnutí.
Martin Hrobařík
« Odpověď #12 kdy: 14.10.2024, 19:35 »
Mám ho objednané. V záloze mám ještě drahou variantou.
https://www.enika.cz/rgc1a23a15kke-ssc-ac-zs-230vac-20a-srw_z14540/
David Hruda
« Odpověď #13 kdy: 14.10.2024, 23:12 »
Ne, neberete.
Vy berete napájecí napětí pro ventilátor.
Moje otázka zněla, zda nemá řídicí jednotka jiný výstup, na kterém se objeví informace o tom, že ventilátor běží, například v podobě konstantního napětí.
Třeba pro otevření nějaké klapky apod.
Jih ČR
« Odpověď #14 kdy: 15.10.2024, 12:56 »
Davide, myslíš to dobře, ale po někoho je obrovský rozdíl k jednomu vedení připojit další spotřebič, nebo zasahovat do technologie kotle.
Pokud je tam regulace otáček, záleží na tom jaký je tam ventilátor a jak je dělaná ta regulace. Pokud by to byla PWM, tak je otázkou když by to "přesně zopakovalo" elektronické relé SSR, jestli by to vyhovovalo doplněnému ventilátoru
Jan Palička
« Odpověď #15 kdy: 15.10.2024, 17:00 »
Ne, neberete.
Jestli má kotel čerpadlo okruhu, tak by to mělo jít ze signálu pro čerpadlo. To se většinou spouští s předstihem před hořákem a vypíná se zpožděním po vypnutí, ale to by asi pro účely větrání kotelny mohlo být jedno....
Martin Hrobařík
« Odpověď #16 kdy: 16.10.2024, 12:43 »
Ne, neberete.
Chápu co tím myslíte bohužel žádný jiný výstup nekoresponduje se spuštěním ventilátoru.
Martin Hrobařík
« Odpověď #17 kdy: 16.10.2024, 12:47 »
Regulace je v kotli lineární. Ale já mám samostatný okruh s regulací pro větrák do kotelny chtěl jsem pouze signál.
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
 Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
Stránka vytvořena za 0.131 sekund, 22 dotazů.
