| | |-+  Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
Autor Téma: Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?  (Přečteno 7263 krát)
Golfinocz
« kdy: 01.10.2024, 09:05 »
Při výpadku elektřiny je možné náš dům odpojit od distribuční sítě a nahodit elektrocentrál u.
Bohužel chybí nějaká signalizace, že už je zase v provozu elektřina od ČEZu.
Napadlo mne tedy, že by se napojil drát na jednu fázi ještě před přivodem do domu a na to hodila akustická signalizace. V případě že ČEZ obnoví dodávku tak by se v technické rozhoukala tak signálka. Manželka by tak mohla vypnout centrálu a zase nahodit dům z distribuční sítě.
Určitě existují lepší fičury, ale rozvaděč je již plný a nedá se tam něco lepšího vykouzlit.
Teď k mé otázce. Existuje nějaká svorka kterou by se dalo napojit na jednu fázi v rozvaděči třeba 10cm před napojením do hlavního jističe domu?
Připojením menšího průměru kabelu k té hlavní fázi co je snad 6mm2 si myslím, že není bezpečné.
Udělal jsem takový obrázek pro lepší pochopení.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Hlavní přivod do domu odbočení fáze před rozvaděčem?".
* t_bez_n_zvu_548_386.jpg (16.21 KB, 400x312 - prohlédnuto 284 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2024, 14:17 »
Takže tady bych vás chtěl trochu přibrzdit.
Je třeba použít seriozní přepínač sítí,  s polohami 1 - 0 - 2 aby nemohlo dojít k souběhu napájení nebo k vytažení oblouku při přepínání.
Pak můžete použít na přívodu jakoukoliv optickou nebo akustickou signalizaci třeba podle našeho návrhu (samozřejmě za elektroměrem, před něj se nesnažte cokoliv dávat, to by se bralo jako černý odběr)
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2024, 17:06 »
Přesně jak psal kolega. Zapomeňte rovnou na cokoliv před elektroměrem. To je neměření část a jako taková je pro vás tabu. Pokuty za černý odběr jsou výchovné, tedy bolestivé pro vaši peněženku.
Přepínač sítí je pro váš požadavek skvělým řešením a nebude problém to zapojit tak, aby jste viděl že napětí po síti je zpět a bude to bezpečné.
Podívejte se třeba na SFT440 a přidal bych SVN122 nebo SVN129. POdle toho kolik informací chcete signalizovat. Také lze samozřejmě přidat SU213 pro zvukové upozornění.
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2024, 18:36 »
Lze tam navléct trafo(na vodič)-ne zapojit přímo fázové napětí!To bych moc nedoporučoval.
Ale jinak ,jak píší kolegové!Ne v neměřené části! tanecek
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2024, 08:02 »
Technicky teraz riesite to prepinanie sieti a pripojenie centraly ako ?
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2024, 22:39 »
Trafo na vodiči bude signalizovat proud, ne napětí.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #6 kdy: 06.10.2024, 23:21 »
Podívejte se na 3f napěťová relé firmy ELKO EP sro /řada HRN nebo MPS-1/
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2024, 15:11 »
Proč tak složitě, stačí např.jeden sv okruh nechat mimo přepínač a mám kontrolku "jak prase".
« Odpověď #8 kdy: 07.10.2024, 15:41 »
Možná je to nejjednodušší způsob, ale nepovažuji ho za bezpečný. Snadno může dojít k tomu že někdo bude mít pocit že je všechno vypnuté a najednou se tam zjeví napětí z jiného zdroje. Dle mého názoru je přepínač sítí a kontrolka za hlavním vypínačem ze sítě nejlepším řešením. Klidně doplněné o zvonek s vypínačem
Michal Čeleda
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2024, 15:50 »
Říká se, že nejlepší automatika je "ručně",  ale nebylo by šikovnější zapojit nějakou automatiku? Výpadek distribuce trvá déle než xx vteřin, startuje elektrocentrál a, po ustálení přepnutí na EC, po obnovení pauza a přepnutí zpět na distribuci? Samozřejmě žádný bastl, ale bezpečné, spolehlivé řešení.
Taky se říká, že v jednoduchosti je síla, takže kontrolka za hlavním vypínačem je taky řešení.
 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?
 Proč nevyhověl nový hlavní jistič kontrole z ČEZ distribuce?
 Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
