| | |-+  Jak jednoduše měřit "motohodiny" u přístroje zapojeného do běžné 230V zásuvky?
Autor Téma: Jak jednoduše měřit "motohodiny" u přístroje zapojeného do běžné 230V zásuvky?  (Přečteno 4994 krát)
HonzaVo
« kdy: 30.09.2024, 03:24 »
U centrálního vysavače zapojeného do běžné 230V zásuvky se mi opět nepovedlo pohlídat si dobu provozu a motor se odporoučel (uhlíky - měly by se kontrolovat/měnit po cca 500mth). Existuje nějaké jednoduché řešení, které by umožnilo např. pomocí spotřeby zařízení měřít "motohodiny"? Centrální vysavač je zapojený v zásuce pořád, spíná ho zasunutí hadice do zásuvky po domě (ovládání pomocí sepnutí nn),    takže panelové počítadlo motohodin např do rozvaděče pro mě není použitelné. Nechci zasahovat do zapojení vysavače, abych měřák motohodin vestavěl a zapojil do obvodu spouštění motoru. Neexistuje náhodou nějaké zařízení jako jsou např. takové ty měřáky spotřeby co se zapojí do zásuvky a do nich se zapojí spotřebič? Asi by šlo počet motohodin odečíst odhadem z naměřené spotřeby z nějakého takového zásuvkového měřiče, ale to nebude tak přesné, protože tam nejspíš bude nějaký nepatrný stálý odběr kvůli napájení nn spínacího obvodu. Netušíte náhodou někdo, jestli neexistuje něco, co by mohlo být zapojené v zásuvce jako mezikus pořád a spustilo měření času až když se zahájí větší odběr (vysavač se zapne)?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2024, 08:02 »
Jednoducho to asi nepôjde.
Ja by som použil diferenciálny snímač podtlaku a elektronické počítadlo motohodín.
Tiež môžete skúsiť namiesto snímania podtlaku pohľadať nejakú klapku so spínačom na výtlak vysávača, ktorou bude ovládané počítadlo.
Možno by bola použiteľná aj zásuvka Master/Slave.
But I am :-)
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2024, 08:19 »
Pokud je centrální vysavač na samostatném okruhu (resp. je to spotřebič s největším příkonem daného na daném okruhu) a v rozvaděči místo alespoň na 2 moduly, pak nainstalovat proudové relé, které bude spínat až dle velikosti proudu při vysávání a k němu měřák provozních hodin.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
mafiak
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2024, 12:02 »
Všetky popisované riešenia majú jedno spoločné: Je nutné ísť sa na ukazovateľ pozrieť. Ak vás nenapdlo ísť kontrolovať uhlíky, napadne vás ísť kontrolovať počítadlo?
Neviem o aký objekt ide, ale nie je jednoduchšie si výpočtom stanoviť približne časový interval kedy sa dosiahne 500mth a niekedy v takom období tie uhlíky rovno vymeniť?
Jiří Landa
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2024, 13:10 »
Většina měřičů energie do zásuvky dokáže zaznamenat i dobu chodu spotřebiče.
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 30.09.2024, 16:49 »
Měřák do zásuvky. Vedle sešit, každý týden odečet (v mobilu existuje budík). Spotřebu na prázdno (bez chodu motoru) si spočítat a zapsat na příslušný řádek dopředu. Spotřebu při chodu změřit a z ní dopočítat motohodiny. Nebo se na to vykašlat a jednou ročně zaplatit výměnu motoru - taky možnost. Pozn: Nedávno jsem vyhazoval vysavač ETA, používaný 35 let. Odešlo ložisko a tím pádem i komutátor s uhlíky.
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2024, 07:46 »
Tiež si myslím, že tento problém nemusí nutne vyžadovať "elektrické" riešenie. Pravidelná pripomienka v kalendári a minimálna dávka disciplíny postačuje: kalendár mi pošle notifikáciu mailom a mail zostane v inboxe oštítkovaný červeným "TODO" až do splnenia, čo pokojne môže byť od niekoľkých minút po niekoľko dní.
500mth je celkom dosť. Ako často sa približne limit dosiahne teraz? Nestačilo by mnemotechnické pravidlo ako pri výmene bateriek v požiarnom senzore, t.j. 2x ročne pri zmene zimného času na letný?
