| | |-+  Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
Autor Téma: Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?  (Přečteno 7545 krát)
Daniel Reiský
« kdy: 25.09.2024, 12:10 »
Mám elektrocentrál u Unicraft PG-E 30 SAE, v poslední době má výpadky výstupního napětí, voltmetr ukazuje reálnou hodnotu napětí cca 98 - 103V. Při snaze opravit stroj jsem odmontoval boční plastový kryt, který je vedle startéru, pod kterou vedou kabely do přední části s ovládáním, zásuvkami apod. a centrála začala fungovat normálně. Překonektorova l jsem kabeláž, chvíli jela bez problémů a závada se opět projevila asi po týdnu. Nyní již manipulace s kabeláží nemá na závadu vliv.
Otázka zní, jak je kromě nabíjení baterie, jehož napětí je vedeno ze zadní elektromotorov é části přes usměrňovač a pojistku, přední ovládací část provázaná se samotným generátorem? V zadní části je AVR. Není ale nijak s přední části galvanicky spojeno. Buzení rovněž nevykazuje mechanickou závadu.
(Setkali jste se s takovou závadou elektrocentrál y?)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2024, 14:33 »
V elektrice bez měření není vědění.
Navíc je to dotaz mimo specializaci portálu.
Jestli nejste elektrikář, nechte rozhodně opravu na servisu, můžete si zničit generátor přepětím, když budete chybně budit rotor. A to je pak ekonomický konec centrály.
A jako laik do 230V nemáte co lézt.
Jestli máte odbornost, v příloze jsou obvyklá schémata obdobných čínských synchronních elektro generátorů s AVR. Měření na vinutích vám řekne nejvíce. Napětí, proudy i odpory včetně izolačních.
A jestli máte osciloskop s oddělenou zemí tak i průběh budicího napětí/proudu ,  jestli nemá AC složku.
* Čínská EC s AVR.jpg (15.42 KB, 400x273 - prohlédnuto 321 krát.)
* Elektrocentrála Tuson.jpg (46.9 KB, 748x1048 - prohlédnuto 295 krát.)
* Elektrocentrála Tuson s baterií.jpg (84.49 KB, 1228x943 - prohlédnuto 288 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Daniel Reiský
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2024, 23:13 »
 poklona  za schémata. Jsem elektrikář, nicméně mě zmátla ta kabeláž. Odděláte kryt, zahybete vodiči a centrála běží. To úplně nevypadá na závadu v generátoru, řekl jsem si. Tak jsem si logicky myslel, že bude jen někde špatný spoj. A skutečně po přepisování konektorů závada zmizela. Neměl jsem důvod něco měřit. To až po týdnu. Mate mě ta divná souvislost s těmi vodiči. A ty vedou jen a pouze do přední ovládací části. Nemají vůbec vliv na buzení generátoru. A když jsem následně odpojil buzení, na výstupu je nula. Žádné napětí.
Daniel Reiský
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2024, 23:17 »
A skutečně po ... přepisování  ..
Přelisování ... samozřejmě. Oprava chyb je opravdu škvelá věc v mobilu  zle
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
