| | |-+  Jak je možných 50V na vývodech u světel?
Autor Téma: Jak je možných 50V na vývodech u světel?  (Přečteno 10751 krát)
Jan25
« kdy: 10.09.2024, 18:46 »
Na chodbě, která se skládá z dvou schodišťových a 2 křížových vypínačů se mi z ničeho nic začalo na výstupu světel objevovat 50 V, dříve jsem se s tímto problémem nesetkal až teď z ničeho nic se tam objevilo takové napětí, které mi způsobuje problikávání LEDek. Kdyby se to dělo již od začátku elektroinstala ce, tak pochopím že by to bylo způsobeno infukcí ve vodičích, ale když se to začalo dít po 5ti letech, tak mi to hlava nebere.
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2024, 09:33 »
Ach jo, už je to tady zase. Zkuste "Vyhledávání". O tom už tady bylo napsáno tolik...
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2024, 10:08 »
S něčím podobným (vypnutá světla se začala chovat jinak než dříve) jsem se setkal po zapnutí FVE...
Z některých levných měničů lezou nějaké vyšší harmonické a ty projdou kapacitou mezi vodiči více než základních 50Hz...
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2024, 10:32 »
Jedna z dalších možností je, že byla v některém ze svítidel osazena ještě klasická žárovka s wolframovým vláknem. Po té, co byla jako poslední nahrazena žárovkou s LED se teprve vyskytl problém.
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 22.09.2024, 18:12 »
Prerobte to na impulzne rele a bude pokoj. Inych rieseni je viac : RC clen, pomocne rele, 1 klasicka ziarovka ...
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
