| | |-+  Proč vyhazuje chránič trouby?
Autor Téma: Proč vyhazuje chránič trouby?  (Přečteno 10951 krát)
Jan Surzyn
« kdy: 09.09.2024, 10:58 »
Ohledně trouby ...
Ta je zapojena na novém obvodu- přes proudový chránič.- ´25A 0,003mA Kabel klasicky 2,5mm2. Deska je zapojená "na tvrdo" ve svorkovnici. Zapojeno dle návodu výrobce. Trouba normálně peče a všechny funkce jsou OK. Problém ovšem nastává při vypnutí. Vypíná se tak že otočným kolečkem voliče programů se musí přejet přes všechny programy před námi nastaveném který jsme pro pečení použili a právě při přechodu skrze problémy to občas vyhodí chránič. Toto se ovšem děje pokaždé jinak a né pokaždé to chránič vyhodí. Zapojení je správné, kde by mohl být problém. Dříve sem se setkal s názorem že pokud ta trouba je 3f ale zapojeno na 1F obvodu tak je problém s nulovým vodičem, který by bylo třeba dát s větším průřezem.
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2024, 09:41 »
Opakované téma, probíralo se to tu před pár dny:
Viete mi poradiť prečo mi elektrická rúra zhadzuje prúdový chránič?
 Hledejte!
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2024, 10:05 »
... proudový chránič.- ´25A 0,003mA ...
Kdyby měl chránič opravdu takové parametry, tak snad musí vypadávat i když kolem proletí komár...
Technik by se měl vyjadřovat přesně.
tipuji
5% na vadný chránič
5% na nějaký problém s připojením trouby
80% párkrát si tam přeskočil oblouček a vznikla tam skoro vodivá cestička...
a možná něco jiného, co se nedá na dálku odhadnout
Kalina Jiří
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2024, 11:56 »
Vysledujte, při kterém “programu” proudový chránič vypne.
V troubě se používají většinou 3 topná tělesa (která většinou svým svodem na plášť topného tělesa způsobí výpadek chrániče).
Topné těleso horní, spodní a kruhové topné těleso kolem ventilátoru horkého vzduchu.
Pokud používáte například pouze horký vzduch, je v činnosti pouze kruhové topné těleso kolem ventilátoru.
Ostatní topná tělesa se připínají při otáčení kolečkem volby programů.
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 22.09.2024, 09:38 »
Tipujem obcasne nahodne natiahnuty obluk medzi fazou na kontakte a pospojenym telom prepinaca. Nemusi to by plnohodntny obluk, staci ionizovany vzduch po rozopnuti kontaktov v predoslej polohe. Skuste najprv dat termostat na nulu, cim sa prerusi prud cez obvod priamo v termostate a potom prepinac do nulovej polohy.
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
 Proč nová pračka vyhazuje jistič nebo chránič? Nepoznám to.
 Proč po nahození poudového chrániče nejdou tři zásuvky v obvodu?
