| | |-+  Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
Autor Téma: Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?  (Přečteno 9665 krát)
Beny66
« kdy: 04.09.2024, 13:50 »
Mám v panelovém domě domácí telefon Urmet 1134 probíhala rekonstrukce elektřiny a prášilo se, telefon normálně funguje pouze nefunguje tlačítko na otevírání domovních dveřích už dříve se muselo silou stisknout při stisknutí je sluchátko hluché takže k sepnutí asi dojde ale dveře dole nebzučí zkoušel jsem telefon rozebrat a profoukat stlačeným vzduchem. Poradíte mi prosím jak zjistit zda je problém v telefonu nebo v něčem jiném svorky jsou dotažené. Napětí mezi jednotliví svorkami je.
9-CA 13,5V
9-10 nezapojeno 13,5
9-2 17V a někdy jen 10.7
9-1  19,4V pokud je mezi svorkami 9-2 10,7V tak mezi 9-1 je 0V
9-6 13,5V
Nevím zda se mohli porušit jednotlivé vodiče nebo plošný spoj v telefonu. Vodiče vedou na chodbu do plechové skříně kde je svorkovnice pro jednotlivé byty zkoušel jsem vodiče prozvonit ale někudy se to vrací a pískal mi každý vodič s každým.
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2024, 08:25 »
Při rekonstrukci rozvodů se může stát leccos. Zkuste lokalizovat problém - jedná se pouze o váš telefon nebo je to společný problém všech nájemníků (skupiny) nebo je to jen váš telefon?
Částečné zapojení těchto telefonů  naleznete třeba zde viz příloha. Není to nich hi-tech kde by mohl prach na plošném spoji napáchat nějaké škody. Profoukání stlačeným vzduchem musí stačit. Tlačítko ovládání zámku  je napojeno na vývody 9 a 6. Hledal bych přerušený vodič.
* sch_analog_12v.pdf (76.26 KB - staženo 346 krát.)
Beny 66
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 06.09.2024, 11:32 »
Vodiče jsem odpojil a prozvonil všechny se tváří v pořádku. Jaké napětí bych měl naměřit na svorkách 9-6 při stisknutém tlačítku?
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 06.09.2024, 12:32 »
12 V střídavých. Při zkratování vodičů (simulace stisknutého tlačítka) na svorách 6 a 10 by se měl aktivovat elektromagnet zámku.
Jak jsou na tom ostatní byty? také jim nefunguje elektrický zámek?
« Odpověď #4 kdy: 06.09.2024, 15:05 »
Jdete na to špatně. Je třeba vyjít ze společného vodiče všech obvodů stejnosměrných i střídavých a to je svorka 6, což je společný bod jednoho vývodu střídavého napájení a zároveň minus pól hovorových obvodů.
Dále mají svorky následující funkci:
ozn. 1 - sluchátko, = 6 až 9V, plus pol
ozn. 2 . mikrofon, = 6 až 9V, plus pol
ozn. 9 - ovládání elektromagnetu zámku, ~10 až 15V 50 Hz, při zmačknutí otvíracího tlačítka 0V
ozn. CA - elektroakustic ká návěst - vyzvánění,  nízkofrekvenčn í signál při vyzvánění - "cvrdlikání"
Beny 66
« Odpověď #5 kdy: 10.09.2024, 21:33 »
Tak to vypada že problém bude ve svorkovnici dneska jsem se pokusil propojit vývody 9 a 6 přímo ve svorkovnici v plechové skříni na chodbě a dveře se otevírali poté jsem totéž zkusil vodiči v bytě a vše fungovalo ale cca po 4 hodinách už to nefungovalo dokonce ani propojení přímo ve svorkovnici takže to vypada že problém nebudou přerušené vodiče ani nefunkční telefon. Vypadá to zme se bude jedna o celkový problém v celém domě jenže nikdo jiný asi moc zvonek nepoužívá. Díky všem za rady.  na zdravi
« Odpověď #6 kdy: 11.09.2024, 06:28 »
Problém může být i v přívodu k elektromagnetu dveří. Běžné je to u dveří novějšího typu s tzv. samozamykacími zámky. V těchto případech je elektromagnet součástí zámku, tedy přímo v křídle dveří (nikoliv v  zárubni),  takže přívodní kablík se pohybuje s každým otevřením dveří a časem se rozláme. To se zpočátku může projevovat občasným vynecháváním funkce, později dojde k úplné ztrátě funkce. Potom otevírání nefunguje v celém objektu.
Další možností je závada ve zdrojové části. V systémech, kde se používá elektronická návěst, nikoliv klasický zvonek, se používá střídavý výstup zdroje pouze pro elektromagnet zámku. Setkal jsem se se studeným spojem přímo ve zdroji i s nedotaženým kontaktem ve svorkovnici.
S ohledem na to, že se jedná zřejmě o závadu v celém nebo části objektu, nejen ve vašem přístroji a přívodu k němu, je třeba nahlásit problém správci, který by měl zajistit opravu.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
