| | |-+  Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Autor Téma: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?  (Přečteno 9557 krát)
Jaroslav Ťoulík
« kdy: 15.08.2024, 13:11 »
Někdy dávno při rekonstrukci domu jsem natáhnul jeden kabel cyky 5Cx6 cca 20m od hlavního rozvaděče do technické místnosti a nechal ho nepřipojený.
Nyní se bude instalovat tepelné čerpadlo a zároveň bych chtěl jednu 3f zásuvku právě v technické místnosti. V hlavním rozvaděči je ale momentálně místo jen na jeden 3f jistič.
Moje představa byla taková, že se kabel připojí v hlavním rozvaděči a v technické místnosti se udělá další menší rozvaděč, který se osadí jističi pro TČ a 3f zásuvku.
Byl tu ale elektrikář a řekl mi, že takhle to být nemůže, že musím přivést kabel zvlášť pro TČ a 3f zásuvku. Nechápu ale proč, když jeden kabel k TČ problém není. Před tepelným čerpadlem bude stejně muset být malý rozvaděč, kde budou jističe pro 1f kompresor, 1f řídící jednotku a 3f dotop.
Ale přidat do něj další jistič pro 3f zásuvku je už prý problém.
Tu zásuvku bych ale stejně používal asi jen v létě, když bude TČ vypnuté.
Natáhnout další nebo silnější kabel by ještě šlo, ale vysekat nový větší rozvaděč by byl celkem problém.
A teď nevím, jestli hledat jiného elektrikáře, co mi to udělá jak chci, a nebo tomu jen nerozumím.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2024, 07:28 »
Ja v zhotovení podružného rozvádzača v technickej miestnosti nevidím problém.
Je tu jedno ALE - TČ nesmie mať vyšší príkon, ako je schopný preniesť kábel 5x6.
Argument, že sa to nedá by som poprosil podložiť normou, zákonom alebo návodom na použitie TČ
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2024, 13:51 »
Pokud kabel odpovídá přenášenému výkonu, což u rodinného domku předpokládám, nevidím v tom problém, ale pro TČ je třeba "jeden vodič navíc" - mělo by tam být ovládání z HDO, aby v době NT mohlo běžet jen čerpadlo, ale neběžel "dohřev"
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2024, 19:05 »
... mělo by tam být ovládání z HDO, aby v době NT mohlo běžet jen čerpadlo, ale neběžel "dohřev"
Právě naopak, v době VT (vysoký tarif)  běží pouze tepelné čerpadlo, dohřev právě v NT (nízký tarif).
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2024, 21:35 »
OK
Omlouvám se za překlep...
« Odpověď #5 kdy: 16.08.2024, 23:49 »
Se obávám, že v tomto režimu zmrznete a to ještě za velké peníze.
« Odpověď #6 kdy: 17.08.2024, 04:23 »
Aby nedošlo k mýlce, tepelné čerpadlo běží 24 hod./den, pouze přímotopná část (dotop) je ovládána pomocí HDO v době platnosti NT v případě, že TČ svým výkonem v daném okamžiku nestačí. Tak je to definováno i v připojovacích podmínkách přímotopného tarifu distributorů.
« Odpověď #7 kdy: 17.08.2024, 11:29 »
Také doplním:
A funguje to tak u mnoha RD úplně bez problémů tak, že nikdo nemrzne. Pokud ano, chyba je někde jinde, už v samotném návrhu výkonu tepelného čerpadla a podobně.
Z5 k dotazu.
V principu není vaše řešení problém. Může být jen pokud by příkon tepelného čerpadla byl větší, než zvládne kabel vzhledem k jeho průřezu, délce a uložení. TO všechno má na jeho dovolené zatížení vliv.
Pokud bych tam dal rozvaděč a zjistil bych že kabel je "na hraně",  vložil bych tam ještě přepínač sítí, kterým bych si vybíral zda je pod napětím 400V zásuvka, nebo TČ. Tím se také dost nechá vyřešit, i když osobně tento problém ve vaše případě neočekávám. Nicméně jako vždy bude velmi záležet na místních podmínkách
Michal Čeleda
« Odpověď #8 kdy: 17.08.2024, 15:19 »
Pokud je TČ jen na topení, pak ano. Pokud je i na ohřev TUV, tak běží i v létě (bez patron samozřejmě).
« Odpověď #9 kdy: 18.08.2024, 21:59 »
Dokonce existuje varianta, kdy TČ může fungovat jako "chlazení" a to pak s nějakým omezeným výkonem jede i v létě...
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
