| | |-+  Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC?
Autor Téma: Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC?  (Přečteno 6347 krát)
Pavel 008
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 18.07.2024, 12:59 »
Vypínač č.1 ABB SWING přestal fungovat (slyšitelně jiskřil). Byl tam relativně dlouho, cca 7 let, nicméně vzhledem k využívání toho zas tolik nenaběhal. Než jsem ho vyhodil, tak mě zajímalo opotřebení kontaktů. Byl vypálený v lůžku pohyblivého kontaktu. Při rozpojování obodu jsem zjistil, že byl prohozen vstup a výstup fáze (výrobce měl označeno). Kdysi dávno na škole nám říkali, že vstupní fáze by se měla připojovat na svorku označeno šipkou. Už si ale nepamatuji důvod, jestli životnost/spolehlivost. Ve schématech co jsem našel na internetu se šipka taky občas kreslí. V instruktážním videu ABB předvádějící vstup a výstup také prohodil, načež v diskusi pak někomu odpovídal, že je to v tomto případě jedno. Jak to tedy je? Má vliv prohození vstupní a výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC230?
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2024, 15:23 »
U AC rozvodu nemá vliv kde je vstup a kde je výstup.
Trochu jinak je to u DC, tam se především u výkonových vypínačů a u jističů můžeme setkat s označením svorek + a -
U vypínače běžného světelného rozvodu AC 230 má na životnost negativní vliv oblouk při vypínání indukční zátěže (především klasické zářivky s tlumivkou),  ale také špička při zapínání kapacitní zátěže (většina dnešních moderních náhrad žárovek)
A taková drobnost - při vypínání je dobré udělat CVAK aby se co nejvíc využil mžikový mechanismus. Pokud je někdo "opatrný" a snaží se vypnout pomalu, prodlouží si dobu oblouku a vypínači takové zdánlivě opatrné zacházení spíše škodí
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se přilepí kontakt relé, kterým ovládám oběhové čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
