| | |-+  Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
Autor Téma: Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?  (Přečteno 9973 krát)
Libor Novák98
« kdy: 04.07.2024, 22:43 »
Plánuji si natáhnout přívod od rozvaděče ke sloupku, kde by byly dvě zásuvky. To vše je na vzdálenost cca 25 metrů. Zatím mám v plánu pouze ty dvě zásuvky, ale v budoucnu bych přidal světla atd. Mám připravenou červenou chráničku v zemi a hodlám protahovat kabel, ale chtěl bych poprosit o radu, jaký typ kabelu doporučíte? Raději předimenzovat z důvodu nejasných plánu budoucnosti a aby případně v budoucnu přívod stačil.
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2024, 16:09 »
Ona existuje norma, podle které se to dá spočítat.
Je to ale pro někoho, kdo se tím běžně "neživí" problém.
Takže to jde ulehčit pomocí programu Pavouk nebo ještě lépe Sichr.
Je třeba znát předpokládaný odběr, jištění, parametry sítě na začátku okruhu a Sichr vám spočítá jestli např. CYKY 3x 4mm2 je OK, nebo by stačil i slabší, nebo jaká je ekonomická varianta, aby se za nějaký čas na menších ztrátách "zaplatila" vyšší cena silnějšího kabelu
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2024, 16:37 »
Já bych tazateli doporučil, aby se obrátil na elektrikáře. Podle obsahu dotazu soudím, že elektrice nerozumí a tudíž je nebezpečné, aby prováděl elektroinstala ci, ještě k tomu ve venkovním prostředí.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2024, 09:37 »
Istenie zasuviek a svetiel byva rozne, cize jeden kabel vam bez dalsej rozvodnice stacit nebude. Na zasuvky bud CYKY 3 x 4 alebo 3 x 2.5 (muselo by sa to spocitat podla miestnych pomerov),  pri isteni 16A, na moderne svetla s minimalnym prikonom staci aj istenie 6A a 3 x 1.5. Dolezity je chranic.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2024, 20:19 »
25 metrů je kousek kabelu za pár korun a vize na další doplňování fíčur je vždycky záludná a končí často velkým drbáním hlavy.
5x4 přívod do rozvaděče, pro světla případně ještě jednu či dvě 3x2,5 v áčku na nějaké ovládání světel.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.176 sekund, 22 dotazů.
