| | |-+  Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Autor Téma: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?  (Přečteno 14054 krát)
markal19
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 25.06.2024, 21:48 »
Moderátor - původní nesmysl zněl: "Nadměrná spotřeba elektrické energie 35MWh v novostavbě rodinného domu?".
Při ročním odečtu jsem zjistil, že elektroměr ukazuje v novostavbě rodinného domu spotřebu za rok 2023 - 35MWh.
Za rok 2021 byla spotřeba cca 2,3 MWh a za rok 2022 byla spotřeba cca 2,1 MWh .
Tuto spotřebu jsem nahlásil na poruchy, má dojít přiští měsíc technik na kontrolu elektroměru.
Elektroměr je třífázový z roku 2014 - poslední kalibrace byla v roce 2019 ,   typ elektroměru ZE312.D0.A1B10 1-046
Na displeji svítí ikona baterky, při vyhození hlavního jističe zhasne displej.
Při roční změřené spotřebě 35MWh vychází denní spotřeba 97kWh = spotřeba 4,5 kWh za hodinu což je nereálné.
Za posleních 24 hodin je dle elektroměru spotřeba 6 kWh, což odpovídá předešlé spotřebě za rok 2021 - 2022 = elektroměr měří správně.
Topíme plynem, běžné spotřebiče, naměřený proud na pracovním vodiči v domovním rozvaděči 0,87A (pouze kamery,alarm,net technika)
řeším dvě možnosti - buď je vadný elektroměr, který nyní ale měří přesně a předtím se zbláznil a naskákaly na něm nesmyslná čísla a nebo je (svod do země) porušený kabel v zemi mezi hlavním domečkem na ulici a rozvaděčem v domě.
Řešil někdo tento problém?
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2024, 14:53 »
Mě teda ta hodinovka vychází na celé 4kWh, ale to je detail.
Pokud by se jednalo o jednofázový svod do země, teklo by přes něj trvale 17A a to by asi brzo skončilo poruchou.
Co vyúčtování?
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2024, 17:53 »
Jste si jistý, že jste jen neudělal chybu v odečtu?
markal19
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2024, 23:01 »
stav elektorměru 6/2023 7991kWh - 6/2024 43336 kWh - stavy mám vyfocené = spotřeba za rok dle elktroměru 35345kWh
Černý odběr vylučuji, hlavní domeček mám před barákem a je jen pro mě. Za poslední dva roky byla spotřeba kolem 2 MWh, vadu ve vnitřní elektroinstala ci taky vylučuji, očekávám že by zasáhl proudový chránič.
Zbývají mi varianty:
-vadný elektroměr, který se zbláznil, nyní poslední dva dny zapisuji stav jednou za 24 hodin = elektroměr měří správně, spotřeba za den 5-6 kWh . Bydlím v satelitu, kde se hromadně připojovaly fotovoltaiky na domech ,  hned vedle mě mají dva sousedé nové fotovoltaiky a Tesly ,  jestli nedošlo k přetížení sítě a poškození našeho elektroměru .
-vadný kabel mezi hlavním domečkem a rozvaděčem = jedná se o novostavbu z roku 2021, kabel vede v zemi cca 10metrů a je v chráničce, nad kabelem je zámková dlažba a pod dlažbou se dávala betónová směs na zpevnění. A očekával bych, že dojde k destrukci kabelu a výpadku jedné fáze v domě, po celý rok ani jednou nevypadl jistič ani venku a ani v domě.
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2024, 06:50 »
Požádejte si u distribuce o prověření elektroměru-pokud bude dobrý,kalibraci zaplatíte Vy!
Pokud bude vadný, udělají průmer za roky.
Ale zaplacení se asi nevyhnete, pokud bude chyba u distribuce ,   vrátí!
Martin sediiik
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2024, 09:39 »
...a proto dělám odečty raději každý měsíc. Těch pár minut za to rozhodně stojí, už jsem jednou takhle odhalil vadný spínač HDO.
Pokud elektroměr vadný nebyl, doporučuji poctivě měřit a zapisovat spotřeby po krátkém časovém úseku, klidně denně nebo týdně, a pak vyhodnodit. V případě podezřele vysokého náměru bez logického vysvětlení bude nutné měření na místě...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2024, 10:02 »
Mám tomu rozumět tak, že ten kabelje cca 10-15cm hluboko?
Kterej vůl ho umístin tak nízko?
Petr Chalupa_
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2024, 17:21 »
Odečetl jste to správně? Neodečetl jste omylem třeba hodnotu v NT a VT?
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2024, 18:49 »
U elektroměrů s LCD displejem může být focení záludné. Čísla se zobrazují multiplexem a foťák může udělat snímek v okamžiku, kdy jeden řád není zobrazen. Například kdyby údaj z 6/2023 byl s 3 na začátku, byl by pak již uvěřitelný roční odběr 5MWh. Koukněte se do posledních 2-3 faktur, co odečítači vypsali za stavy počitadel a jestli se neměnilo číslo elektroměru a jestli jde stále o údaj T1 (vysoký tarif).
Ale jestli je opravdu roční odběr 35MWh u rodinného domu, pak trvalý příkon 4kW by v případě poruchy zemního kabelu už docela "tavil hlínu" a ze země by stoupala pára a lezly žížaly i krtci. Jestli je to správně odečtené číslo z měřidla, je pravěpodobnějš í chyba elektroměru. Takový nárůst odběru by i distributorovi vyskočil jako anomálie a hned by se o to začali zajímat i pracovníci distribudora.
Ďábel je skryt v detailu
Miloslav Stehno
« Odpověď #9 kdy: 27.06.2024, 20:11 »
Když v noci shodíte hlavní jistič, zak sousedům zůstanou svítit domy / Tesly se jim nepřestanou dobíjet?
markal19
« Odpověď #10 kdy: 30.06.2024, 23:05 »
stavy elektroměru mám vyfocené (několik fotek ) a shodují se s odečtem EONu
elektroměr je z roku 2014, v roce 2019 měla být provedena kalibrace, na elektroměru je nalepeno žluté kolečko s číslicí 19 a logem EONu......jaká je platná životnost elektroměru a kdy potřebuje kalibraci ?
zajímavá hodnota z displeje elektroměru  -  C.0.6 je  32045:27 = Provozní doba baterie (ve dnech)   C.6.0   XXXXXX.XX   (dny)  = správná hodnota by měla být hodnota 3650 dní
další zjištění je, že elektroměr ZE312 měl platnou certifikaci dle  ČMI   do 16. srpna 2019, lze vůbec bez platné certifikace tento elektroměr EON používat?
« Odpověď #11 kdy: 30.06.2024, 23:25 »
U některých typů elměrů se doba kalibrace posouvala, což ovšem měl distributor zákazníkům sdělit. Většinou se to týká přístrojů ZPA. Doba, po kterou platí kalibrace je různá podle typů elměrů. Staré elektromechani cké typy (dnes obvykle již vyřazené) měly 10 let, novější elektromechani cké Siemens mají 16 let (také se již vyřazují),  statické (digitální, elektronické) 12 let. U některých typů se doba prodlužovala. Potom nemusí platit údaj na známce na přístroji.
markal19
« Odpověď #12 kdy: 01.07.2024, 06:40 »
Zajímavé je, proč prováděli ověřování u 5 let starého elektroměru?
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #13 kdy: 01.07.2024, 10:22 »
U některých typů se měnil ještě před instalací firmware a následně znovu ověřovaly.
Taktéž, pokud byl již instalován a např. na žádost odběratele byl ověřován, tak pokud splňuje podmínky ověření, potom se dané ověření bere jako nové a po čase se vrací do oběhu. Analogicky po demontáži s podezřením na neoprávněný odběr atp.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
« Odpověď #14 kdy: 01.07.2024, 10:50 »
Těžko říci, zřejmě byl na jiném odběru demontován a poslán do cejchovny. Možná byl reklamován a cejchovna nenašla problém. Jak dlouho ho máte namontován vy? Z vašich příspěvků vidím zásadní nesoulad okolo cejchování v roce 2019. Elměr vyrobený v roce 2014 by měl mít původní cejchování  (po výrobě) platné do r. 2026. Přesto byl v roce 2019 přecejchován, nyní by mělo být cejchování platné do r. 2031.
P.S. Takový obrovský nárůst spotřeby by mohl vyvolat i zájem policejních orgánů, zejména protidrogového oddělení. Pokud vím, distributoři mají obdobné nadměrné nárůsty spotřeby povinnost hlásit.
P.P.S. V prvopočátcích těchto elměrů u PRE se jich velké množství stahovalo po montáži během krátkého času. Část těchto přístrojů pak šla k likvidaci.
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 01.07.2024, 10:58 »
Vidím ještě jeden potenciálně možný důvod přecejchování po 5 letech. Mohl taky 5 let ležet ve skladu, a před instalací být přecejchován, aby měl v instalaci plnou lhůtu a nemuselo se tam dříve. Potkal jsem se s tímto “jevem” u dodávky kalorimetrů - vyrobeny 12/2023 a před dodáním na jaře 2024 byly přecejchovány.
« Odpověď #16 kdy: 01.07.2024, 11:50 »
Co vím, tak elměry spíše chybí, než že by zůstávaly na skladě.
Fuk Tomáš
« Odpověď #17 kdy: 01.07.2024, 12:27 »
Obecně asi ano, ale mohl se někde poflakovat jeden zapomenutý.
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.21 sekund, 23 dotazů.
