| | |-+  Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
Autor Téma: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?  (Přečteno 11000 krát)
zdnek pěla
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 24.06.2024, 09:58 »
Mám bojler s 3kW spirálou, který je vybaven kolebkovým vypínačem. Po prozkoumání vypínače si nejsem jistý, zda splňuje normy. Jedná se o vypínač I/0 se dvěma oddělenými kontakty. Jeden štítek na vypínači uvádí 16A při 250V, zatímco druhý štítek uvádí 8A při 250V. Výrobce uvádí maximální zatížení vypínače 16A, ale pokud se ho zeptáte, zda to znamená 2x8A na každý kontakt, odpoví, že maximální zatížení je 16A. Vydrží tedy jeden kontakt skutečně 16A?
* IMG_0117.JPEG (509.16 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 501 krát.)
* IMG_0116.JPEG (516.82 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 443 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2024, 15:19 »
Tyto vestavné spínače se používají na celém světě a mají na sobě také homologace dle různých požadavků, tedy evropské, americké a mnoha dalších zemí. Podle použité metodiky  mohou být výsledky různé. Rozdílné hodnoty mohou také být pro odporovou a induktivní zátěž. Jako chybu vidím to, že ani výrobce vám neumí odpovědět. Možná by pomohlo zkusit vyfotit popis na spínači tak, aby byl čitelný. Pokud se to povede, mohlo by to pomoci k dešifrování, co jednotlivé hodnoty znamenají.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2024, 15:42 »
Na té první fotce čtu na 1 řádku 16 A 125 V AC/na 2 řádku 8 A 250 V AC.
A nebo blbě kopukám.  Smutek
Petr Chalupa_
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2024, 17:44 »
Opravdu to tam takto bylo? Nebo ten vypínáč měníte za tento? Je to divné, mělo by tam téci 13A, ten vypínač to  nezvládne. Pro 250V udává max 8A. Dát do série, při použití obou kontaktů neznamená, že je to 2x8A, tedy ok, naopak to znamená, že vnitřek mechaniky bude prohříván kvůli přechodovým odporům na obou kontaktech dvojnásobně. Tyto vypínače už jsem párkrát měnil na různém nářadí (i poměrně dobrých značek). Vždy byl potíž v tom, když se nářadí často rychle za sebou zapínalo a vypínalo. Kontakt uvnitř se rozehřál a utavil se - vychýlil ze své pozice v plastovém pouzdře. Jinak ve stejném pouzdře lze tento vypínač koupit i s kontakty 30A.
* Clipped_image_20240624_174320.png (937.58 KB, 1500x1280 - prohlédnuto 352 krát.)
Pavel Čermák
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2024, 18:25 »
Ale každopádně dle dlouhodobých zkušeností zatěžovat tento typ vypínače proudem přez 10A
je holé neštěstí. Životnost při tomto typu zátěže odhaduji v řádu měsíců (hodně záleží na přítlaku fastonů).
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2024, 19:50 »
Tyto spínače existují v nepřeberném množství provedení. Provedení 30A bývá pro malá DC napětí v autech  Prosvětlené verze jsou s doutnavkou na 120 nebo 240V a s žárovičkou 12 nebo 24V, v poslední době i s LED. Proto je třeba důkladně kontrolovat, co je na kterém typu napsáno - vylisováno.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #6 kdy: 24.06.2024, 20:14 »
Takže zdá se, že na obou stranách je rating uveden na základě jiných standardů.
Zatímco pro standard recognized components (obrácený znak UR) pohlíží výrobce na spínač pravděpodobně z hlediska obecného použití (general purpose),  tedy při jakémkoliv charakteru zátěže a stanovuje tak zatížení trvalým proudem 16 A do 125 VAC nebo 8 A do 250 VAC,
u standardu s logem ENEC (EN/EC) výrobce postupuje podle IEC 61058-1 (která má i český překlad ČSN EN IEC 61058-1 a je již v ed.2),  přičemž je zde značení zatížení v souladu s článkem  8.3.3 a říká tedy, že zatížitelnost podle této normy je 16 A do odporové zátěže, případně 8 A do zátěže indukční a to při napětí do 250 VAC. Dále je specifikován teplotní rozsah podle čl. 8.4 a také  je uvedeno, že v tomto případě je životnost (čl. 8.5 normy) 1E4 tedy 10.000 cyklů. Zatížení se týká každého jednotlivého pólu.
Pokud výrobce nelže, což není úplně vyloučeno, měl by tento spínač být pro daný účel vhodný.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 24.06.2024, 22:03 »
První hodnota odporová zátěž, v závorce indukční, no a T je nejvyšší pracovní teplota.
zdnek pěla
« Odpověď #8 kdy: 29.06.2024, 09:53 »
Ja to vše chapu ale je to jako odpotrova zatěž 16A pro cely vypínač tedy muže jit přes jeden kontakt i 16 A nebo muže jit přes oba tedy kazdy kontakt zatižit max 8A jako odpor . Indukci neřeším ,   poklona
zdnek pěla
« Odpověď #9 kdy: 29.06.2024, 09:57 »
Taky si pravě myslim že to nemuže vydrzet dlouhodobě a proto vubec nechapu kdo to schvalil pro naš trh musi to přeci projít nějakou všeobecnou revizi nehledě na to že jsem tohle ještě na bojleru neviděl. Proto přeci mame pořadne vypinače na zdi pro odpojeni ktere vydrži a nestoji 50,- kč .
zdnek pěla
« Odpověď #10 kdy: 29.06.2024, 10:00 »
Ano tento vypinač tam byl original a jelikož je tam spirala 3kW tak jsem si to kontoroloval když je to pro mě domů . A upozornil jsem prodejce že to neni vše v pořadku jen at ví
Jiří Kantner
« Odpověď #11 kdy: 29.06.2024, 10:22 »
nejdená se náhodou o hodnoty které vypovídají o maximálním možném spínaném výkonu z hlediska vypínací schopnosti a odolnosti kontaktů v případě vzniku oblouku?
kontakty s tím průchodem 16A asi problém mít nebudou ale časté vypínání bude opalovat kontakty i v případě čistě odporové zátěže. U boileru se nepředpokládá každodenní manipulace s vypínačem takže z hlediska životnosti celého výrobku to může být ok.
Pro všechny kutily bych měl jedno varování ohledně manipulace s fastonovými konektory, které přenáší vyšší proudy. časté rozpojování vede ke snížení přítlakové síly a tím k nárůstu přechodového doporu. Spoj se pak zahřívá a dojde k vyhřátí a jeho nevratné degradaci.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Je možné umístit elektrický bojler nad vanu?
Stránka vytvořena za 0.292 sekund, 22 dotazů.
