| | |-+  Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
Autor Téma: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?  (Přečteno 8894 krát)
Miroslav Minařík
« kdy: 24.06.2024, 08:02 »
Praktické využití armádní elektrocentrál y 1f/3kW/60Hz MEP831A
    Krásná, legendární, spolehlivá armádní centrála, která nemá v podstatě žádné moto hodiny a dokonce za zajímavou cenu. Háček může být v těch 10Hz navíc co výrobce uvádí. Ovšem v některých případech to na závadu být nemusí. V tomto článku objevíte podrobný popis legendárního záložního zdroje, o kterém můžeme diskutovat, kde jej v praxi použít a kde naopak určitě ne!
    Související ...
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!
Elektrika NENÍ časopis!
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2024, 10:57 »
No paráda! Pěkný kousek! Kdybych dům nepřenechal mladým, už to mám na dvoře. Pro domácí ostrovní režim 60Hz nehraje roli, alespoň u mne. Veškerá elektronika má svůj zdroj který má input s tolerancí. U pračky nevím ale vlastně tam jsou otáčky řízené, pak by mohl být problém u něčeho staršího? Podle těch detailů v tom videu je to tedyfakt mazel. Pokud se dá jednat ještě o ceně, pak to svý kupce asi najde.
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Zdenek Skotnica
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2024, 11:38 »
Hlavně by (ne)fungovala většina digitálnich hodin řízené kmitočtem sítě.
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2024, 14:45 »
Provoz 50 Hz spotřebičů na 60 Hz nebývá problém. Elektronice se spínanými zdroji je to jedno, stejně tak tepelným spotřebičům a universálním motorkům. Problém může představovat rychlejší chod asynchronních motorů. Otáčky se zvýší ze zhruba 1400 na 1700 a z 2800 na 3400. Transformátory a motory budou mít méně sycené jádro. To je ovšem menší problém než v případě provozu 60 Hz spotřebičů na 50 Hz, kdy je jádro přesycené a silně se hřeje. Hodiny řízené kmitočtem sítě jsou největší problém, ty se budou zrychlovat a za den se předběhnou o skoro 5 hodin. Dnes už jich mnoho není, i ty které jsou zabudované v přístrojích, bývají řízené krystalem.
Emanuel Kocián
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2024, 23:29 »
Za mých časů se 120VAC/60 Hz bralo jako přednost. Lze využívat v plné míře plošňáky (poloviční napětí, menší intenzita pole) a díky 60 Hz (vyšší frekvence) stačí menší průřez (váha) transformátoru . No ale má to samozřejmě v adekvátní míře i nevýhody - vyšší úbytky napětí, jak z titulu nižšího napětí, tak z titulu vyšší frekvence.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2024, 06:31 »
Ještě máme spotřebiče které ke svému napájení nepoužívají transformátor, ale kondenzátor jako kapacitní reaktanci.
Libor Skýba
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2024, 07:35 »
U nás mají problém s 60Hz pračka a myčka.
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2024, 12:17 »
Velice pravděpodobné, že na "vině" jsou asynchronní motorky, které při 60Hz mají vyšší otáčky. Na druhou stranu jsem byl překvapen, že u mnoha kompaktních kompresorových jednotek ledniček pro domácnost jsou uvedeny údaje pro 50 a 60Hz společně, tedy jednotky jsou "celosvětové".
Martin Novák
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2024, 13:38 »
Většina těchto jednotek má dnes v sobě na řízení výkonu frekvenční měnič. Takže frekvence napájecího napětí je jim v podstatě lhostejná...
Libor Skýba
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2024, 19:58 »
Nejsem specialista na pračky a myčky, ale zlobí ventily pro napouštění vody. Jen nějak divně cvakají ...
« Odpověď #10 kdy: 27.06.2024, 05:14 »
Zajímavá zkušenost. Vyšší indukčnost, menší proud a menší síla elektromagnetu, který nepřemůže sílu vratné pružiny. Proto také "divně" cvakají.
Já se s tím setkal na staré lednici, kde určitě FM není!
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Jak funguje asynchronní generátor připojený k veřejné trojfázové síti?
 Jak správně revidovat přenosné a mobilní generátory?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
Stránka vytvořena za 0.101 sekund, 23 dotazů.
