| | |-+  celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
Autor Téma: celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč  (Přečteno 14760 krát)
franta keri
« kdy: 11.04.2007, 18:27 »
! mám dotaz. eon mi postaví risku ss 200 a pro mě nejednoduší by bylo na ní vertikálně přimontovat rozvaděč s elektroměrem ,  ale nevím jestli je to možné? poradte mi.. děkuji keri
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2007, 18:37 »
Možné je úplně všechno, jen je otázka jstli to půjde  Úsměv.
1. se domluvte s dodavatelem "risky" jaký typ vám vůbec hodlá instalovat
2. existují v podstatě 2 hlavní dodavatelé plastových pilířů s integrovanou pojistkovou skříní (ris) a elektroměrovým rozvaděčem je to : http://www.dck.cz/index2.php a http://www.elplast-kpz.cz/index.php?action=catalog&PHPSESSID=1a9e2caf0f59a3991df97fcec73b9d6e
3. pokuste se domluvit na konkrétním typu pilíře, nejlépe aby ho osadili oni, současně ris i el. měrák. vám může být jedno jestli částku za el.měr. rozv. zaplatíte jim, nebo někomu jinému.
4. pokud nebude od samého počátku instalovaný pilíř, který obsahuje obé najednou, postupně to na sebe půjde nasadit asi těžko.
franta keri
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2007, 06:37 »
! Díky za vysvětlení .... řeším totiž staveništní rozvaděč udělanej z tuším er 121, a chlápek co ho jakože prodává mi tvrdíže ho mohu použít posléze na elektroměrový rozvaděč. tak to zvažuji..
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
