| | |-+  Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Autor Téma: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?  (Přečteno 8074 krát)
Jirka Dobrovolný
« kdy: 03.06.2024, 05:59 »
Existuje síť s více zdroji - trafostanice a naftový generátor pro paralelní provoz. Generátor má být připojen čtyřvodičově - takový je přichystán kabel. Zemnění je přístupné také samostatně vyvedenými vývody zemniče, který je společný také pro trafostanici.
Je možné čtyřpólovým jističem s funkcí stykače (motorový pohon) vypínat kromě fázových vodičů také vodič připojující střed zdroje? Můžete případně odkázat normu/článek, která toto řeší? Je v prořádku čtyřvodičové připojení, pokud agregát uzemníme k vyvedenému zemniči?
(Přiložený obrázek z ČSN 33 2000-1 ed.2)
* obr.png (813.47 KB, 1471x803 - prohlédnuto 442 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2024, 14:09 »
Je správné přepínat všechny pracovní vodiče, včetně N
A zdůrazňuji přepínat,  nejlépe pomocí přepínače, co má střední nulovou polohu.
Abychom vyloučili, že se za nějakých podmínek ty 2 zdroje "potkají" nebo abychom nepustili něco zpět do "vypnutého přívodu" energetiky
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2024, 15:17 »
Za mně, je ten návrh je špatně.
Šel bych cestou 2 stykačů, s vzájemnou elektrickou a mechanickou blokací, tak aby se ty 2 zdroje nepotkaly.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2024, 15:50 »
To si pánové nerozumíme. Tento naftový generátor je prvek pro službu výkonové rovnováhy a je určen pro paralelní připojení k distribuční síti, je to jediný možný jeho provoz. A jsou tam hned dva.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2024, 15:52 »
Jako že může jet současně s distribučním trafem?
Petr Liskar
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2024, 16:43 »
Proč by nemohlo? Dělá to tak přeci spousta generátorů (FVE, KGJ, MVE...).
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2024, 17:49 »
Na obrázku v dotazu jsou sítě TNC. Bod rozdělení je až dále.
V místě spínání je spínán vodič PEN a to je zakázáno...
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #7 kdy: 03.06.2024, 20:52 »
Přesně toto je ten klíčový problém a důvod dotazu. Je to vskutku PEN?  Nebo je to jen N, když samotná konstrukce generátoru je uzemněna a je v něm přítomna i vlastní PE přípojnice, ale se středem generátoru není spojena. (Respektive je, ale až v jiném místě instalace).
Přesněji řečeno: soustrojí generátoru je dodáno přímo italským výrobcem se čtyřpólovým spínačem. Možná nevhodně pro tamní topologii. Je přichystán čtyřpramenný kabel - neměl by být pětipramenný? A pokud ano, proč?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #8 kdy: 03.06.2024, 21:15 »
Je to dotaz na výrobce toho soustrojí. 4 vodiče mohou taky znament 3N a provoz v síti TT. Každá centrála v minulosti měla možnou volbu provozu TT +FI, TN, atd...
Pro vaši síť by bylo možné spínat vodič N, musela by to ale být síť 3NPE od trafa i od agregátu stejná.
Jaký je důvod spínat u agregátu vodič PEN a ne pouze fáze? Po odpojení fází agregátu zůstane pouze celistvý vodič PEN, který je neutrální a od vypnutého agregátu by se po něm němělo nic zavléct? Navíc bude jistě uzemněn u agregátu.
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
