| | |-+  Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
Autor Téma: Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?  (Přečteno 8178 krát)
T. Kopecký
« kdy: 20.05.2024, 16:29 »
Kde koupit zdroj (usměrňovač) 230V AC/DC za účelem simulace FVE panelů pro servisní účely?
Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří a získáš tak dva dny volna !!
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2024, 14:27 »
Vzhledem k tomu, že musí být tento zdroj v izolované IT soustavě, musí být s transformátore m.
Jednofázové trafo 230/230V / 13A je 3kVA obluda, kterou bez trafostartu ani nezapnete. Takže se vám vyplatí trojfázový usměrňovač a trojfázový transformátor.
A když si spočítáte cenu klasického trafa 3kVA  sáhnete po hotovém výrobku pro simulaci panelů s měničovým vysokofrekvenč ním transformátore m - na bázi podobné jako jsou svářecí invertory.
Laboratorní DC-DC zdroje jsou sice přepychově komfortní, ale cena 3kW se pohybuje kolem 4400€  - 110 000Kč (Delta Elektronika, TDK Lambda G300-11.5). V této cenové třídě si můžete naprogramovat dálkově proud a napětí a elektronická pojistka zdroje ochrání napojený testovaný měnič mnohem spolehlivěji než klasická tavná.
Takovou částku také očekávám za profi testery solárních měničů simulujících panely.
Kompromis by mohl být i výkonový 3kW DC zdroj ze série fixního napajení konstantním napětím ( TDK Lambda...) nebo ideálně konstantním proudem.
Pro krátkodobéinfo rmativní testy mohou vyhovět i dobře odjištěné lithiové akumulátory.
Ďábel je skryt v detailu
Petr Chalupa_
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2024, 19:42 »
Otázkou je, zda by ony akumulátory nebyly až příliš "tvrdým" zdrojem pro takové použití. Měnič začne hledat ideální pracovní bod (nejlepší poměr součinu napětí a proudu) a když zjistí, že se zvýšením proudového odběru napětí stále drží, bude zvyšovat dál a dál... až ?? Zastaví se na maximálním proudu, který uvádí výrobce měniče? Vybaví jištění akumulátoru? Z tohoto hlediska by byl zdroj konstantního proudu asi nejlepší.
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Dá se dokoupit stabilizátor napětí ke generátoru?
 Nemáte někdo schéma na stabilizátory 60/24, 60/12 V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Jak stabilizovat a omezovat vstupního napětí s velkým rozptylem?
 Jak usměrnit 12V z transformátoru?
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 Jak snížit napájecí napětí v automobilu?
 Jak dostat 19,1V na zdroji na 12-15V?
 Co tedy běžně dělá RT při revizi spínaných zdrojů?
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 Jak snížit napětí adapteru o 0,2V a nezasahovat do vnitřního zapojení?
 Proč mají elektronické zdroje předepsanou minimální zátěž ?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
Stránka vytvořena za 0.171 sekund, 23 dotazů.
