| | |-+  Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Autor Téma: Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?  (Přečteno 9259 krát)
Michal15
« kdy: 18.05.2024, 21:51 »
Mám stropní svítidlo, které nemá funkci stmívánání a je na G9 žárovky. Stmívání by šlo vyřešit SMART žárovkou, ale pro patici G9 není příliš velký výběr a nenašel jsem žádné, které by měli větší CRI než 80.
Světlo je zapojené na dvoužilový kabel.
Bylo by možné přidat do svítidla, nějaký stmívač na dálkové ovládání?
Světlo by se potom klasicky zapínalo a vypínalo vypínačem na stěně.
Samotné stmívání potom třeba dálkovým ovladačem, nebo aplikací.
Po vypnutí světla a opětovném zapnutí by mělo zůstat zachováno poslední nastavení.
Stmívač by tedy měl mít uloženo poslední nastavení i kdy není pod proudem.
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2024, 09:30 »
Koupit nové sítidlo už s funkcí kterou požadujete!
Toto co vymýšlíte bude minimálně 2x dražší jak to nové! tanecek
Martin Novák
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2024, 11:01 »
A co takhle použít do patic G9 stmívatelné LED žárovky (v každém e-shopu se žárovkami 20 druhu) a k tomu vypínač na zeď s funkcii stmíváni (najdete taky v každém e-shopu nebo v OBI)?
 Jaký mám zvolit typ a výrobce bezdrátového přepínače (č.6 schodišťového)?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
