| | |-+  Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
Autor Téma: Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?  (Přečteno 13237 krát)
Julius Fiala
« kdy: 07.05.2024, 14:45 »
Asynchronní motor okružní pily, který je běžně používán na 400V ve třífázovém provedení, jsem po přepojení svorkovnice na 230V zapojil jednofázově. Pro posun třetí fáze jsem použil kondenzátor o kapacitě 80 mikrofaradů a napětí 450V. Motor se bez zátěže rozebíhá pouze s ručním podnětem, následně funguje normálně. Jaké kroky bych měl provést, aby se motor rozeběhl automaticky bez manuálního zásahu?
Moderátor - původní text zněl ...
Zapojení 3f asynchronního motoru na 220V jednofázově?
Asynchronní motor okružní pily viz. štítek níže jsem po přepojení svorkovnice na 220V zapojil jednofázově na 220V. Pro posun třetí fáze jsem použil kondenzátor 80 microF, 450V. Motor se bez zátěže rozeběhne jen s dopomocí, pak běží normálně. Na 380V 3fázově jsem ho běžně používal, motor je v pořádku. Co dalšího udělat aby se motor rozeběhl bez dopomoci?
* Motor 1,1 kW.jpg (985.82 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 606 krát.)
Petr Chalupa_
« Odpověď #1 kdy: 08.05.2024, 19:45 »
"Přepojení svorkovnice na 220V 230V" znamená přepojení z hvězdy do trojúhelníku?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 09.05.2024, 12:47 »
Ano. na zdravi
Jiří Blažej
« Odpověď #3 kdy: 09.05.2024, 14:33 »
Byl skutečně nutný překlad z češtiny do češtiny? Přece jen, člověk, který si pamatuje z hlavy množství norem a jejich označení, by nemusel mít problém s pochopením původního textu, že?
Jirka Údržbář
« Odpověď #4 kdy: 09.05.2024, 19:45 »
Tento elektromotor není vhodný pro provoz na 230V s kondenzátorem.
Viz příloha, poznámka pod tabulkou.
* IMG_0003.jpg (186.24 KB, 546x772 - prohlédnuto 515 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 09.05.2024, 20:29 »
Takže buď nový jednofázový motor, ale ten má v osové výšce 90L jen 550W a stojí nový 4000Kč, nebo pokud cirkulárka nestojí na mrazu dát frekvenční měnič, který bazarový 1,1kw až 2,2kW nebo nový čínský alespoň s lakovanými deskami se při výkonu do 1,5kW do 3-4000Kč také vejde a cirkulárka bude mít i na 230V výkon 1,1kW. Ale pozor nevyberte si měnič určený jen pro pumpy nebo ventilátory, mají sice 1,1kW ale menší proud a ten by pro rozběh chyběl. Potřebujete měnič s max. proudem cca 8-9A.
 To Jirka Údržbář  Afro, dumal jsem proč takový stav je a nic mne kromě závady motoru nenapadlo...
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 09.05.2024, 20:57 »
To Jiří Blažej:
Podle mne překlad z češtiny do češtiny je nedocenitelná práce moderátorů. Dotazy čtou i laici ba i umělá inteligence Google a jiných vyhledávačů. Přehozený slovosled, použité neustálené technické termíny, špatně položená otázka apod. znemožňují automatizovaně nebo laicky pracovat s textem. Zkuste si jako laik zabrousit na fórum, v oboru, kterému nerozumíte. Už jen popsat problém je výhra, protože až když poznáte ten správný odborný výraz, najdete popsány podobné problémy i jinde na internetu a najdete i jejich překlady na cizojazyčných webech.
Podle mne toto fórum není jen pro vyvolené, ale i pro poučené laiky, investory studenty a elektrikáře z jiných zemí, ne jen pro zlomek kmene českých revizáků mluvících elektronářečím a schopných souvislého slovního projevu jako ajťák nakupující v pekárně.
Elektrikář by měl být profík a k tomu patří se umět domluvit i s lidmi z jiných oborů a ctít jejich odborné termíny a český slovosled. A ve svém kmeni spolu komunikovat tak, aby nedošlo d nedorozumění. Nedorozumění v elektrice může končit smrtí z důvodu chybného postupu práce.
Odhaduji, že dělat zde moderátora je o nervy a o vlastní čas, ale  díky tomu vypadá zdejší diskuse jinak než na Novinkách apod. A za to moderátorům patří díky. I když občas s jejich postupem mírně nesouhlasím, jsou to jen lidé a dělají záslužnou činnost v dobré víře.
Tato odpověď se netýká problému, klidně ji moderátoři smažte.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
 Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor k vodního čerpadla?
 Jak zapojit el. motoru s barvami vodičů modrá, bílá, červená?
 Lze nějak snížit proudu při rozběhu motoru lednice?
 Lze zapojit motor D400V do hvězdy?
 Je možná výměna el.motoru za frekvenčním měničem za výkonově menší?
 Jaký zvolit rozběhový / běhový kondenzátor ventilátoru?
 Jak zjistit kapacitu starého kondenzátoru míchačky když nejsou štítky čitelné?
Aktuální slova KUTIL (3)
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
