| | |-+  Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem?
Autor Téma: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem?  (Přečteno 8065 krát)
Lukáš B. SOŠEHL
« kdy: 25.04.2024, 17:09 »
Potřebuji zjistit přívod nebo schéma na starém SSSR osciloskopu. Jedná se asi o vojenský modulový osciloskop typu Ш-1150-A-1 nenašel jsem k němu žádnou dokumentaci. Provedl jsem měření multimetrem, které jsem vypsal do přílohy. Nejsem expert v osciloskopech takže rád si nechám poradit. Nezdá se mi totiž nízký odpor primárního vinutí 57 OHM.
Příloha:
https://imgur.com/a/N7HiV9P
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2024, 18:12 »
Podle fotky trafa i osciloskopu se zdá, že jde o letecký přístroj napájený z palubní sítě letadla 400Hz asi napětím 127V (odhad). Bez nějaké porady se sběrateli nebo pamětníky pravdu nezjistíte.
Sověti měli vše vojenské tajné včetně typu tkaniček do bot (jen důstojníci, vojíni ani tkaničky neměli),   schemata se shání velmi těžko.
Jediné čeho se dá bez schematu chytit je žhavicí napětí elektronek. Přiveďte na vývody patice pro žhavení krátkodobě správné napětí a měřte na trafu, kolik dává primár naprázdno. Tim dostanete hodnotu primárního napětí.
Toto napětí pak napojte přes 60-100W klasickou žárovku na vstup "síť". Pokud půjde žárovka do vysokého jasu, je trafo na jiný kmitočet, než 50Hz a je přesycené.
Ďábel je skryt v detailu
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2024, 22:50 »
Trochu mi to připomíná zobrazovací jednotku z radioreléové stanice R-404, do osciloskopu to má hodně daleko. Co si pamatuji, na popisky na výrobcích CCCP byl celkem spoleh, pokud je u pojistky napsáno 220V, pak je to na 99% na 220V.
« Odpověď #3 kdy: 29.04.2024, 11:23 »
Vyjděte ze síťového spínače a přesvědčete, se že vinutí s odporem 57 Ohmů, je skutečně primární. Není tam náhodou někde údaj o příkonu, je tam několik elektronek a žhavení může mít dost velký odběr. Pro porovnání jsem vzal klasické trafo na jádře EI pro výkon 100W,  které jsem měl po ruce a primární vinutí 220-230V má 29 Ohmů. Přitom je v přístroji jistěno pojistkou na primáru 500mA ! Ono se to zdá málo, ale ohmický odpor a impedance při 50 Hz jsou velice rozdílné údaje.
Použijte radu kol. Kurky, vyjměte všechny elektronky a odpojte patici obrazovky, zjistěte jejich žhavicí napětí podle typů (obvykle 6,3V pro tyto "moderní" elektronky). Připojte k patřičnému vinutí krátkodobě stejné napětí z jiného trafa napájeného 50Hz a měřte napětí na hlavním spínači. Pokud by bylo trafo na 400Hz, nebude se mu toto měření vůbec líbit - bude se silně hřát a může se i ozývat silnější brum jádra .
Při manipulaci s elektronkami dejte pozor na to, že u starých, používaných elektronek se velice snadno setře popis. Pak bývá problematické zjistit, o jaký typ se jedná.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2024, 22:09 »
Znalci staré vojenské techniky budou důležití. Asi dobré nasměrování, jděte po dokumentaci R-404. I přepínač synchronizace by tomu odpovídal. Jestli tomu tak bude, bude jde o přístroj pro nastavování pozemního zařízení s napájením spíš 50Hz a napětím 220V.
Ale jako osciloskop bez časové základny to fungovat bude také, lissajousovy obrazce na tom půjdou ukázat. Ale osciloskop bez časové základny resp s předvolenými pevnými kmitočty je v podstatě na nic. Musel by se doplnit generátor časové základny.
Tady je otázkou, jestli se nápis nevztahuje na typ skleněné pojistky.
Ještě při testech si dejte pozor na skutečnost, že vývody pro žhavení obrazovky mají  sice mezi sebou 6,3V, ale jsou superponovány na katodovém napětí 1500V proti kostře. Takže zobrazené holé piny jsou po zapnutí a ještě i dobu po vypnutí pod napětím 1500V proti kostře !  A Sověti mívali toto napětí dost tvrdé, rozhodně nebude mít bezpečný proud - konstrukce "nas mnogo"
* Osciloskop.jpg (70.46 KB, 805x542 - prohlédnuto 265 krát.)
Lukáš B. SOŠEHL
« Odpověď #5 kdy: 14.05.2024, 19:22 »
Prozkoušel jsem to a nakonec z toho opravdu vylezlo, že je to na 220V 50Hz. Díky za rady jsem rád, že už je funkční  Afro
« Odpověď #6 kdy: 14.05.2024, 20:26 »
Zpětná vazba potěší, to že se zadařilo a přístroj je funkční také.
 Existuje silový konektor na 230V?
 Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK!
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry
 OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu?
 LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data
 Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp?
 PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty
 Máte tip na konektor pro ovládání?
 OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu?
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu
 Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou?
 Konektory, které odolávají extrémním podmínkám
 Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace
 PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů
 LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC
 PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky
 PHOENIX C: Instalační systém QPD.
 O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná?
 Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V?
 PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky
 PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu?
 Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu
 Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení?
 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci
 FAME systém zkušebních konektorů
 Průmyslové konektory ST
 Inovativní konektor pro průmyslové aplikace
 Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
 Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm
 Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus?
 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7
 Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin
 Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou
 Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac
 Napájecí konektory od Murrelektronik
 Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt
 Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX
 Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jaké používáte druhy konektorů pro FV systémy?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 21 dotazů.
