| | |-+  Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
Autor Téma: Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?  (Přečteno 2241 krát)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 12.04.2024, 04:27 »
Objekt školy – nové připojení přípojkové skříně.
Navrhuji elektroměrový rozvaděč se 2 elektroměry + HDO.
Jeden elektroměr je pro elektroinstala ci v budově kromě vytápění, které bude klasickým tepelným čerpadlem – předpokládaná sazba C02d.
Druhý elektroměr bude pro vytápění objektu tepelným čerpadlem – samostatný přívod – měla by být sazba C56d.
Ale v objektu je i zařízení VZT-rekuperace s kondenzační jednotkou + klimatizace – obojí je "jakoby" součástí vytápěcí soustavy a obojí je vlastně tepelné čerpadlo (i když se to tak nejmenuje).
Mohu toto rekuperační VZT a klimatizaci napojit na přívod pro tepelné čerpadlo a tím na sazbu C56d?
S ČEZ a E.GD se dohaduji už 2 měsíce, zatím bez výsledku. Písemně se moc vyjadřovat nechtějí, pořád píší nějaké obecné nesmysly a na tel. lince říkají pokaždé něco jiného.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Rekuperační VZT a klimatizace - sazba C56d?".
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2024, 09:50 »
Citace
Pod koho tedy spadáte distribucí?
ČEZ versus E.GD mají každý své podmínky připojení....
Mělo by to co má klimu být napojeno na nižší sazbu.
Ale to není směrodatné, nejsem distribuce.... tanecek
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2024, 09:56 »
To ale nemyslíš vážně?
Jiří Kobos
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2024, 10:11 »
Dělám dva projekty, jeden Olomouc-ČEZ, druhý Prostějov-E.GD. V rámci dotazu je úplně jedno, pod jakou distribuci stavba spadá, je to pouze obecný dotaz, abych věděl, jak to pro jednotlivé distributory projektovat.
Miroš Jan   - nevím na co se ptáte? Bude rozvaděč s hlavním přívodem(na elektroměr se sazbou C56d) a potom TČ, VZT, klimatizace vše odjištěno jednotlivě.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2024, 11:00 »
Tak to potom ano. Z dotatu jsem tušil připojení obého, na jeden jistič. na zdravi
 Jakym zpusobem rozvodne zavody meni NT a VT?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Byla někdy různá sazba za třífázový a jednofázový proud?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Splním připojením 2kW topení podmínku pro sazbu D45d?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Je opravdu tarif D45d tak výhodný?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Už jste si spočítali svoji hodinovou sazbu?
 Co říkáte na podmínku nové sazby C47?
 Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?
 Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Jaké jsou skutečné požadavky ke změně sazby pro tepelné čerpadlo?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Může společenství vlastníků garáží dostat distribuční sazbu D01d?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
