Řeším stejný problém jako v tématu zde:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41688.0.html (Proč DALI Led svítidlo svítí i vypnuté ?). Bohužel příspěvek je nedořešený a rád bych téma znovu otevřel.
Jednoduše řečeno potřebuji vyřešit problém se svitem světla, které svítí i po vypnutí s tím, že zdroj je ale stále pod napětím. Mám v domě chytrou domácnost a všechna světla jsou řízena pomocí DALI. Zdroj je SELV, nemá zemnící připojení a ani světlo nemá žádný zemnící bod. Paradoxní je, že (při vypnutém stavu) pokud se světla dotknu, nebo jej uzemním, rozsvítí se ještě víc. Na výstupu zdroje je při vypnutém stavu cca 0,8-0,22V, což stačí k rozsvícení světla. Pokud vypnu jistič, tak se světlo zhasne.
Potřeboval bych poradit zda se tento problém dá vůbec nějak řešit nebo je neřešitelný, vzhledem k tomu, že je zdroj trvale pod napětím.
Moderátor - nesmyslná otázka "DALI Led svítidlo svítí po vypnutí?".
