| | |-+  Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
Autor Téma: Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?  (Přečteno 1195 krát)
Jiří Macháček
« kdy: 28.03.2024, 08:02 »
Jak uvažovat o způsobu připojování spotřebičů
    Spotřebiče by měly být navrženy tak, aby je bylo možné snadno připojit a používat v různých prostředích. Přenosné a držené v ruce obvykle pomocí pohyblivého přívodu, nepřenosné přímo na svorkovnice. Pevný rozvod by měl být přizpůsobiteln ý změnám např.
instalace v podlahách, lištách s přemístitelným i zásuvkovými vývody. A co bezpečnost, přehlednost, zatížení, samostatné obvody ...? Více sledujte zde ...
    Související ...
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Definuje nějaká norma co přesně se rozumí pojmem "elektrický spotřebič"?
 Jak zrevidovat lednici, která nemá kostru spojenou s ochranným vodičem?
 Kam patří elektrické nůžky na plot?
 Co se měří při revizi mikrovlné trouby?
 Jaký odpor naměřím na topném tělese sporáku pokud je dobré?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Môže byť za 6A ističom spínací kontakt max. 500W?
 Kdo je povinen revidovat spotřebič? Majitel nebo nájemce?
 Mohu používat rychlovarnou konev na pracovišti?
 Jsou vyvažovačka a zouvačka v pneuservisu spotřebiče?
 Je racková skříň považována za spotřebič?
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Klasifikace spotřebičů
 Je stanovená nějaká vzdálenost od domovního rozvaděče pro instalaci spotřebičů?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Kdo si vzpomene jaká byla bezpečnost tepelných spotřebičů v minulém tisícitiletí?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše u připojování elektrických spotřebičů pamatovat?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
