| | |-+  Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
Autor Téma: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?  (Přečteno 10590 krát)
peekaa
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 16.03.2024, 13:11 »
Nemá někdo zkušenost, jaký typ písma, rozestupy a tak zvolit na štitkovačce Brother PT-E110VP, aby se dalo v jednom kuse vytisknout řada 01 02 03 04 až 15, tak aby sedělo přesně na popisovací pásek pro RSA 4A? Jde to vůbec?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2024, 21:42 »
S tímto popisovačem to nikdy žádná sláva nebude. Zkuste funkci "čelní plocha",    délku tisku zvolte podle šířky všech svorek které chcete potisknout, můžete zvolit  od 30 do 300mm.
Pro vyplnění čísel lze zvolit funkci "série". Pro jistotu před prvních 9 čísel dávejte nulu, ať je vše dvojciferné, mezery budou asi vypadat lépe. Brother se snaží použít proporcionální písmo a to může dělat neplechu.
Tiskárny Brother připojitelné k PC mají v pokročilém nastavení funkci tabulky, s tou se popis dané šířky dá vymyslet hodně přesně a mezi čísly jsou svislé čárky, což hodně pomáhá v orientaci mezi svorkami.
Základní Brother štítkovačky připojitelné k PC vůbec nejsou drahé, protože nemají displej a klávesnici - jako např. PT-P710BT. Ale nová řada používá nové kazety. Pokud tisknete více, je lepší koupit dražší tiskárnu pracující na staré kazety, které se dají sehnat i neznačkové.  Pro elektrikáře co dělá rozvaděče je výborná třeba PT-P750W. Tiskne i na hodně široké štítky a má i poloodstřih.
Ďábel je skryt v detailu
peekaa
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2024, 08:22 »
 poklona .
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2024, 10:26 »
Pouzivam PT 700 od Brother, ovladam to cez PC, nie je problem urobit oznacenie isticov cez tabulku, kde nastavim sirku 17.5 mm, vykresli to oddelovacie ciary a font si mozem vybrat proporcionalny / fixne siroky. Kvalita dobra, neznackove pasky z Alzy alebo Aliexpressu neviem rozoznat od originalov.
Jiří Polášek
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2024, 11:56 »
Problém u PT tiskáren je, že nejmenší krok polohy je 1mm. Takže se to na větší délce rozchází. Je potřeba si s tím vyhrát.
Pro inspiraci z mé šablonky:
páska 6mm, font 11.5, mezi jednoduchými (1-9,) čísly 3 mezery, mezi dvojitými (10-xx) 2 mezery, mezi čísly 19-20 3 mezery. A podobným stylem pokračovat.
Petr Chalupa_
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2024, 12:57 »
...neznackove pasky z Alzy alebo Aliexpressu neviem rozoznat od originalov.
Sbírám odvahu už dlouho toto udělat, protože cena originálu je opravdu o dost vyšší. Nicméně zatím jsem to nezkusil. Máte zkušenost i po několika letech od použití? Je stále dobrá čitelnost a neodlepuje se to třeba samovolně? Nezkoušel jste třeba i neoriginální, popisovatelné smršťovačky pro označení konců vodičů?
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2024, 13:03 »
Zatial niekolko rokov nalepene na plaste (bytova rozvodnica) alebo lakovanom plechu (ocelovy rozvadzac),  prostredie vnutorne, bez UV svetla (dvere zatvorene),  kolisanie teploty od - 10 do +30.
Pred nalepenim to odmastim izopropylom. So znacenim vodicov skusenost nemam.
Tiez na postovych schrankach v panelaku to drzi niekolko rokov.
Jiří Polášek
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2024, 13:47 »
Používám je od roku ~2007 a zatím bez ztráty kytičky. Drží tam dodnes. Pominu extrémy, kde originál vydržel 2-3 roky, tam vydržel číňan 2-3 roky.
Jiří Polášek
« Odpověď #8 kdy: 19.03.2024, 08:59 »
Ještě doplnění: font Arial
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Průmyslové značení kabelů
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Dáte tip na spotřebič se značkou přeškrtnutých písmen IT?
 Jakou identifikaci vodičů používáte?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
