| | |-+  Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Autor Téma: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?  (Přečteno 18181 krát)
mara5740
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.03.2024, 15:08 »
Je v nějaké normě či jiné legislativě uvedené, že hlavní jistič od bytu musí být umístěn na chodbě?
/společném prostoru domu/ nebo si jej mohu dát do rozvodné skříně umístěné uvnitř bytu?
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2024, 06:27 »
Dle požadavků všech distributorů musí být umístěn na veřejně přístupném místě!
Jiná možnost není !  (Staré odběry do první rekostrukce!!)
Ani nesmí být uzamčen pod nějakým zámkem!
Legislativa-Připojovací podmínky. Afro
mara5740
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2024, 07:19 »
Moc  poklona  za odpověď :-)
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2024, 04:51 »
V bytovém rozvaděči je ale vhodné osadit hlavní vypínač, který umožní vypnout celý rozvod v bytě najednou.
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2024, 14:15 »
Je, v připojovacích podmínkách distribuce.Ta je výšše postavena  jako normy! tanecek
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2024, 15:19 »
Dovodom je poradie :
1. Odbocka zo stupacky
2. Istic
3. Vedenie k elektromeru
4. Vyvod z elektromeru
5. Radove svorky
6. Privod do bytu
Pri vymene elektromeru si to monter vypne isticom a teoreticky ma bezpecny stav, ale odkedy su tu spekulanti so solarmi na balkone, tak je vhodne vrazit tam aj skratovaciu spojku.
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2024, 14:23 »
...ale odkedy su tu spekulanti so solarmi na balkone, tak je vhodne vrazit tam aj skratovaciu spojku.
Zpětná dodávka bez možnosti blokování je hrubé porušení podmínek připojení
Nově se na výstupu elektroměrovýc h rozvaděčů, kde se předpokládá FVE, dává tzv. vypínač elektroinstala ce
 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?
 Proč nevyhověl nový hlavní jistič kontrole z ČEZ distribuce?
 Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
