| | |-+  Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
Autor Téma: Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?  (Přečteno 4163 krát)
« kdy: 05.03.2024, 22:06 »
V jedné stanici je informační zařízení. Několik tabulí, všude různé filtry EMC...
Tekl tak rozdílový proud několik mA a občas reagoval chránič 30mA
Byl nasazen chránič 300mA. Před 4 roky při revizi reagoval při proudu 245 - 250mA
Nyní po 4 létech reagoval při proudu 45mA.
Myslel jsem, že tam něco teče a reaguje na zvýšení celkového rozdílového proudu. Ale při odpojení výstupu pořád vypíná při 45 - 46mA
Je tam střídavá trakce, tabule jsou zapojené jako TT síť
Chránič občas vypadne, původně se to stávalo při rozjezdu některých souprav Pendolino, poslední dobou i při rozjezdu vlaků s lokomotivou Vectron.
Co mohlo tak výrazně změnit parametry chrániče? Nějaké "přemagnetování" nějakými špičkami?
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2024, 21:21 »
Schneider SI.
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2024, 01:07 »
Já jsem se setkal s opačným stavem, kdy chránič začal vypadávat až při několikanásobn é hodnotě rozdílového proudu. Příčinou byly zřejmě změny v jádru dif. transformátoru . Chránič byl vystaven několikrát silnému zkratu v řádu kA.
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2024, 10:27 »
Co je to kolego za typ /všechny parametry/ a výrobce??
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2024, 09:51 »
Eaton xEffect
FRCdM  40/2/03-G/A
Nejde o to jestli vyměnit za nový, ale spíše jde o to, aby za pár měsíců nebyl nový ve stejném stavu
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2024, 10:19 »
Elektronický.. ...
Tam asi bude nejlepší dotaz na výrobce..
(Já jsem podobný ,ale 3fáz měnil v domku u jednoho majitele, smrděl spálením...Roz kuchal jsem ho a plošné spoje na sr..čku spálené...) Nový dodnes funguje cca 2 roky.
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2024, 12:17 »
Jak se do silové elektrotechnik y zabuduje elektronika, bývá spolehlivost horší a životnost kratší. Jsou případy, kdy nám elektronika dává další možnosti a my je potřebujeme, pak je použití nezbytné. Jinak lze jen doporučit klasiku.
To kol. Schwarz: Já jsem se nikdy s elektrotechnik ou na železnici nezabýval, takže moje znalosti jsou jen rámcové, tak mám "hloupý" dotaz: ten elektronický chránič je tam nutný?
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2024, 12:58 »
Pokud je tam nějaké nezbytné technologické spojení N a PE a rozdílové proudy jsou neodstraniteln é, tak použít jedině elektrické oddělení. Tabule v síti TT jsou možné jenom při spolehlivém oddělení L-N od PE.
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2024, 13:43 »
...dotaz: ten elektronický chránič je tam nutný?
Původně tam byl chránič 30mA, ale jsou tam nějaké EMC filtry, které dělají nějaké rozdílové proudy... Takže když se na okruhu sejde více tabulí a chránič občas padá, dá se tam 100mA nebo rovnou 300mA
Já jsem u toho nebyl, když se měnil, tak netuším pro vybrali právě tento typ. Nutný tam rozhodně není, zkusím tam navrhnout výměnu za "klasiku"
« Odpověď #9 kdy: 11.03.2024, 14:14 »
... tak použít jedině elektrické oddělení. Tabule v síti TT jsou možné jenom při spolehlivém oddělení L-N od PE.
Bejvávalo...
Starý mechanický Pragotron.
Trafo 1kW nebo více pro motory a osvětlení...
A druhé trafo řádově 5x silnější pro zimní provoz, pro ohřev, protože když to ztuhlo zimou, tak to správně "nepadalo"...
Dnes se vše dává přes chránič jako TT
A když je pěkně udělaný železniční spodek i svršek, odvodnění,... tak např. ve Svojšíně u jednoho sloupku jsme měli problém, že tam uzemnění moc nevycházelo pro funkci chrániče 30mA
« Odpověď #10 kdy: 11.03.2024, 14:28 »
...např. ve Svojšíně u jednoho sloupku jsme měli problém, že tam uzemnění moc nevycházelo pro funkci chrániče 30mA
Suché kamení nevede. Zase, když to pěkně izoluje, je velmi malá pravděpodobnos t úrazu ... jenže to není průchodné řešení pro cestující na nádraží.
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
