| | |-+  Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
Autor Téma: Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?  (Přečteno 8003 krát)
peekaa
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 24.02.2024, 12:57 »
Jak označujete vodiče při přepojování, třeba 3f stykač nebo PL nebo cokoliv, když se vyměňuje kus za kus, aby se dráty nepřehodily?
Zatím to dělám bílou fixou a čárky a fotka, ale to funguje dobře tak do počtu 5 drátů, ale pokud jich je více, tak už mám problém :-)
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2024, 19:09 »
Hračkou, dětské kolíčky na prádlo, spousta barev, nepoškodí izolaci a věřím, že jsou z dostatečné izolačni hmoty.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2024, 19:53 »
Neoznačené vodiče ve stroji jsou jen od výrobců, kteří moc stroje neumí.
Slušný stroj má všechny vodiče označené, protože se to provozně vyplatí. Zejména neoznačené vodiče kolem PLC jsou přímo zvrhlost.
Pokud ale stroj objednává někdo, kdo neví co jsou úplné náklady na pořízení a provoz za dobu životnosti a tlačí na cenu, pak samozřejmě dobré značení a návody stojí až 10-20% pořizovací ceny stroje.
Ale pokud už máte takto špatně objednaný stroj, je dobré všechny vodiče k vyměňované součástce doznačit.
Ze dvou důvodů:
1) je velká pravděpodobnos t, že měněná součástka je poruchová a bude se měnit častěji, příště už značit nemusíte
2) v případě hledání závady jinde víte, který vodič ve schematu už na součástce označený máte.
Pokud nemá stroj ve schématu číslované spoje, nebo potenciály, použijte na popis návleček cílové značení (např. KM6:A1 pro živý kontakt cívky stykače KM6)
Když před značením použijete označovací návlečky, které lze naklapnout na vodič bez rozpojení, pak neuděláte chybu pokud nouzové provizorní značení fixou kolíčky apod. popadá nebo se setře, nebo je z druhé strany vodiče neviditelné.
Není nic horšího, když například hledáte u vyměněného modulu PLC chybu v software, nebo parametrizován í PLC a stroj nejde a nejde protože má na vyměněném modulu od vás přehozené dva vodiče mezi sebou. Někdy to může vést i k nebezpečným stavům a úrazům - třeba přehození výstupů pro směr vpřed a vzad.
Označovací návlečky naklapnutelné i bez rozpojení jsou třeba SF, SFR, SFC od Weimullera.
A hlavně při výměně součástky napojené neoznačenými vodiči nespěchejte a dobře si sviťte a místo si dobře vyčistěte. Když na vás někdou bude tlačit a spěchat a tlačit hned mu vpalte, že kdyby stroj byl objednán se značením, že by to bylo hned, ale takto ať si to riskne vyměnit sám, ale když se byť jedinkrát splete, stroj zničí, nebo bude hledat překřížení třeba týden, tahat za dráty, prozvánět, půjčovat si hledač vodičů apod. a při hledání může nevědomky způsobit další poruchu a to velmi záludnou (přeštípnutí vázací pásky i s kabelem ze svazku, vytažení vodiče ze špatně utažené svorky apod.)
Ďábel je skryt v detailu
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Průmyslové značení kabelů
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
 Dáte tip na spotřebič se značkou přeškrtnutých písmen IT?
 Jakou identifikaci vodičů používáte?
