| | |-+  Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
Autor Téma: Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?  (Přečteno 11782 krát)
Pepa Vidlak
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 06.02.2024, 01:04 »
Potrebujem poradiť so správnym umiestnením HUS - hlavnej uzemňovacej svorkovnice (ekvipotencálne j) pri rekonštrukcii domu.
Dostal som tipy od rôznych elektrikárov ale vždy iný názor... Situácia je nasledovná (od prívodu):
- prívod AYKY 4x25 (ano takýto tam bol)
- Elektromerový rozvádzač na fasáde
- k nemu privedená FeZn 10 guľatina od zemniaceho pásu okolo domu pridaného pri hydroizolácii
- prívod k hlavnému rozvádzaču CYKY 5x10 - 15m; spolu s ním v chráničke sú CYA16 a CYKY 5x1,5 pre HDO
- hlavný rozvádzač je v suteréne domu
HUSku som chcel dávať k elektromerovém u rozvádzaču, kvôli miestu pre HUSku a gulatine... Niesom si istý, či s pohľadu funkčnosti prepäťovej ochrany, bleskozvodu a pospojovaniu je toto najvhodnejšie miesto.
Mod (Aké je správne umiestnenie hlavnej uzemňovacej svorkovnice?)
Vyštudovaný elektrikár, programátor, riešiaci automatizáciu, čo by chcel niečo vedieť aj o správnej elektroinštalá cii v dome.
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2024, 11:32 »
Vyrovnanie potenciálov prepätí na všetkých vodivých častiach cez SPD1 už na vstupe do objektu je vhodné...
Pepa Vidlak
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2024, 12:36 »
Je možné takúto ochranu umiestnit aj do elektromerovéh o rozvádzača? Miesto na 4 moduly tam ešte je. Toto by bolo riešenie A.
Je možné umiestniť pri elektr. Rozvadzači aj malú skrinku len s SPD 1? B
Ak by sa toto nedalo spraviť aké mám potom možnosti? Umiestniť kombinovanú SPD 1/2 do hlavného rozvadzaca? C
V každom prípade neviem kde je najvhodnejšie HUS umiestniť.
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2024, 18:57 »
Pokiaľ konštrukcia ER umiestneného na stene domu umožňuje za meraním montáž SPD1,2 + PE svorku pre FeZn10, problém v "A" nevidím .. (no možno niekoho dajaký problém napadne)
Pri nedostatku priestoru nevadí ani ďalšia zberná METka v suteréne z druhej strany ER pre pospájania z domu...
"C" by som pri vašich možnostiach vynechal, a keď "B",  tak asi by bola vhodnejšia montáž nie vonku vedľa ER, ale zozadu, vnútri suterénu ..kde by boli spoločne prívod TN-C z ER, bod rozdelenia, SPD1,2, vývod TN-S, vývod zo zemniča, a pospájanie z domu...
V HR po 15m neuškodí ďalší SPD2,..
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
 Musí mít každý svod hromosvodu své vlastní uzemnění?
 Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
 Kdo potvrdí správnosť vyhotovenia bleskozvodu?
 Lze, pro lepší "s", kombinovat uzemňovací soustavu typu A s typem B ?
 Je potřeba domek s bazénovou technologií přizemnit?
 Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
